Hola a todos.
Os cuento el caso que me sucede, que me ha sucedido varias veces cuando inserto bloques o RefX.
Resulta que cuando inserto una RefX, y tengo por ejemplo la capa actual "capa 0", pues se inserta la Refx en esta capa, hasta aqui normal.
El problema que me sucede, al igual que a mucha otra gente, es que si quiero desactivar, por asi decirlo, una capa nativa, de esa Refx, tengo que ir probando desactivando capas para ver cual de ellas es la que me interesa.
Por suerte, he podido comprobar,que en el Autocad 2011, a diferencia del 2010, al insertar los Refx,las capas de las RefX en su nombre ya llevan un prefijo con el nombre del dibujo del que proceden: ejemplo: "dibujo1/estructuras" que se refiere al dibujo 1 insertado como Refx que contiene la capa estructuras.
A su vez, crea automamticamente un fitro de capas de Refx para filtrar las capas mejor en el administrador de capas.
Lo cierto es que es una gran ventaja si trabajamos con Refx, pero una de las cosas que encuentro a faltar, es poder saber que capa es a partir de la seleccion grafica (obviamente esto es imposible puesto que la Refx es todo un bloque en si y al seleccionarlo indica que pertenece a la capa 0 en este ejemplo.
Otra forma seria explotar el objeto para seleccionar la capa en concreto y saber de cual se trata.
A parte de todo esto,luego tenemos el hecho de activar/desactivar, habilitar/inhabilitar o bloquear/desbloquear una capa perteneciente a un bloque o RefX, que no seria poible hacerlo a no ser que explotemos el bloque...existe alguna herramienta o se podria hacer alguna,para tratar mejor las capas de las RefX o bloques?
Yo estoy pensando lo siguiente:
Que al usar una herramienta, el programa tenga temporalmente el mismo dibujo pero explotado y a partir de clickar en un punto concreto sobre nuestro dibujo(encima de un elemento),el programa compruebe si en su dibujo temporal existe una entidad que pase por esas coordenadas y identifique la capa de ese objeto.
Para los otros casos de activar/desactivar,etc.. la capa, pues se podria hacer el mismo proceso una vez sabe cual es la capa del elemento.
