TEMA: Alarga 2 polilineas
Alarga 2 polilineas 13 años 4 meses antes #129
Hola Antonio.
Para alargar 2 polilineas,tengo 2 formas cutres de hacerlas.
Una era antiguamente con el "empalme" con radio 0 y que Recorte, pero lo convertia todo en una sola polilinea.
Con el comando "alargar", se puede hacer pero es un proceso demasiado largo.
Alarga
(seleccionar polilineas)
Arista
Alargar
Seleccionar cada una de las 2 polilineas.
Alarga 2 polilineas 13 años 4 meses antes #962
  • Gracias recibidas 32
Con alargar te refieres a Extender?
Es decir que lo que quieres es un "encontrar 2 polilineas". ¿no?
Alarga 2 polilineas 13 años 4 meses antes #963
Si, comando "alarga" ò "_extend".
Se le podria dar un poco de personalidad propia,como que en la linea de comandos permita:
-conservar vertices
-convertir en una sola entidad.
Lo de conservar vertices,era lo de que se extiende pero crea un segmento nuevo con esa ultima direccion,conservando el ultimo vertice que era antes final.
Convertir en una sola entidad..es hacer un empalme como he contado antes.
