TEMA: Error en TXT-ALINEAR?
Error en TXT-ALINEAR? 12 años 7 meses antes #1992
Qué uso tiene esta utilidad?
En principio pensaba que era para alinear un texto sobre una polilínea (con el mismo ángulo) pero no funciona bien.
Si utilizo texto múltiple no hace nada, y si utilizo texto simple, parece que esté ajustando el texto en vez de alinearlo, aunque no acabo de entender su funcionamiento correcto.
Yo pensaba que "alineaba" el texto a una dirección,tal como si se usáse el comando alinear y a su vez colocaba el texto al inicio,final o al medio de los 2 puntos marcados.
Re: Error en TXT-ALINEAR? 12 años 7 meses antes #1995
  • Gracias recibidas 32
Esa utilidad permite alinear o ajustar varias textos (colocados en vertical, es decir una columna de textos) con respecto a la derecha a la izquierda o entre 2 puntos.
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos
