TEMA: BLOQUE
BLOQUE 13 años 1 semana antes #320
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
hola, me pasa esto: tengo un bloque hecho con la 2011, con las opciones de parametrico, tabla de bloques y restricciones parametricas cuando lo inserto y le aplico el comando
BLO-SOLIDO descompone el bloque. no se si podreis hacer que este comando funcione con este tipo de bloques, con los bloques de toda la vida funciona perfectamente.
si utilizo el comando BLO-DIN2NOR y lo aplico a ese bloque lo convierte en bloque normal, luego aplico BLO-SOLIDO y tambien lo descompone.
saludos pedro
BLOQUE 13 años 1 semana antes #1533
  • Gracias recibidas 32
Hola Pedro:
Podrias enviarme el bloque para hacer pruebas sobre el.
