Hola!
Primero que nada, los felicito por el programa! Increible el trabajo que hacen.
Les quería solicitar una función, que al menos en mi pais, es muy utilizada, se trata de las cotas acumuladas que se utilizan para planos de replanteo.
Uno traza dos ejes ortogonales entre si (Ejes de replanteo)y a partir de ellos se acotan todos los filos de los muros/bases/etc. Les dejo una imagen para que vean:
Las cotas como verán, son simplemente una flecha indicando el filo del objeto y la distancia del mismo respecto al eje correspondiente .
RUTINA
La rutina es algo similar a la de niveles que ya existe, donde definen primero el nivel 0,00 y luego todos se ubican a partir del mismo.
La rutina me imagino que sería algo asi:
1º - Pedir al usuario que clickee en la intersección de los dos ejes.
2º - Pedir al usuario que introduzca el ángulo de los ejes.
3º - Simplemente ir clickeando los distintos objetos y aparecería la cota. Esto me imagino que se hace con un bloque y un atributo. Hay que tener en cuenta que siempre los planos de replanteo van en escala 1:50 (lo digo por el tamaño de los textos)
¿Cuál es la función práctica de estos planos?
Estos planos se utilizan para la obra. Se trazan con un hilo en el terreno los dos ejes de replanteo y luego todos los muros/bases/etc se miden desde dicho hilo para evitar errores.
Les dejo adjunto tambien un plano de ejemplo
Cualquier duda me consultan!
Muchas Gracias!
