TEMA: TOP-PERFILES error curvas de nivel
TOP-PERFILES error curvas de nivel 11 años 9 meses antes #3234
  • Ortea
hola que tal? estoy teniendo problemas con el comando top-perfiles
luego de hacer la polilinea sobre las curvas de nivel para extraer un perfil, activo el comando top-perfiles y me aparece el siguiente mensaje:
"Error: curvas no encontradas
No se puede realizar la operación indicada porque no se han encontrado curvas de nivel suficientes."
Tengo el autocad 2011 y el arkitool 2012
Agradezco enormemente una ayuda!!.
Adjunto el archivo
C:\fakepath\curvas2.dwg
Re: TOP-PERFILES error curvas de nivel 11 años 9 meses antes #3237
  • Gracias recibidas 32
El dibujo no lo has adjuntado correctamente, por favor remitelo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para que lo podamos revisar y ver cual es el problema.
Re: TOP-PERFILES error curvas de nivel 11 años 4 meses antes #3665
  • heblig
Al intentar obtener el perfil del terreno me da un error y dice que no hay suficientes curvas de nivel. Pero cuando bajo todas las curvas de nivel a cota 0 si que funciona, con la misma polilinea de sección.
¿Cuál puede ser el problema?
Re: TOP-PERFILES error curvas de nivel 11 años 4 meses antes #3666
Estamos revisando este comando que a veces no funciona correctamente. Por favor, envia el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para que veamos cual es el problema.
Dibuja también la polilínea que estas usando para hacer el perfil.
Tiempo de carga de la página: 0.140 segundos
