TEMA: Error TOP-EXPORTAR
Error TOP-EXPORTAR 10 años 9 meses antes #4257
  • yderf cat
Hola!!
tengo instalado el Arkitool 2012, y cuando uso la herramienta TOP-EXPORTAR las las distancias entre puntos los calcula incorrectamente, ya lo comprobe muchas veces
como puedo solucionar este error!!!
Re: Error TOP-EXPORTAR 10 años 9 meses antes #4261
  • Gracias recibidas 32
Prueba si es cosa de ese dibujo o te pasa en todos, si es cosa de ese dibujo mándalo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para poder ver cual es el problema.
Re: Error TOP-EXPORTAR 10 años 8 meses antes #4281
  • yderf cat
hola!!!
gracias por la respuesta
efectivamente se debía la archivo de cad que tenia
probé en otro y funciona normal.
pero a que se debe????
Última Edición: 10 años 8 meses antes por yderf cat.
Re: Error TOP-EXPORTAR 10 años 8 meses antes #4288
Puede ser que en ese dibujo tengas cambiada la variable que indica el origen o el sentido de los ángulos.
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos
