En la categoria MEDICIONES, tenemos las siguientes herramientas:
-Crea suma por seleccion.
-Mide longitudes.
-Rotula el area de un contorno
-Rotula el perimetro de un contorno
-Suma entidades marcadas.
-Suma lineas por capa.
-Suma polilineas por capa.
-Área de entidades 3Dcara.
En mi observacion, existen varias formas de hacer mediciones:
-por texto (tomando el valor del texto)
-por capa (haciendo la medicion de todos los objetos contenidos en esa capa).
-por designacion grafica (haciendo la suma de los objetos seleccionados).
Creo que en vez de haber mas herramientas, se podria simplificar las herramientas y que aparezca en la linea de comandos el tipo que vamos a usar.
En todo caso, de no ser asi, los comandos deberian reflejar para que sirven, por ejemplo, " crea suma por seleccion" teoricamente deberia llamarse "crea suma por seleccion de textos" ò " crea suma de textos por seleccion".
Lo mismo para el caso de "Mide longitudes" cuando deberia ser "etiqueta longitudes".
Respecto a las herramientas de "Rotula el area de contorno" o "Rotula el Perimetro de contorno", no se si existe la posibilidad que nos pida en la linea de comandos el tamano del texto a rotular.
A su vez, en los Parametros de estos comandos (MSU-AREA y MSU-PERÍMETRO) que se pueden editar desde la ventana de Configuracion, los que aparecen ahora son Prefijos, no Sufijos tal como indica ahora.
Podria incorporarse como parametros, los sufijos para indicar la unidad a emplear tanto para las areas como para perimetros, asi como el numero de decimales para cada valor.
Otra cosa importante, seria que colocara el texto en el centro del recinto cerrado, y que en caso de mover un vertice de dicho recinto, se resitue el texto de nuevo en el centro del nuevo recinto. (esto lo he visto en algun lisp).
El hecho de diferenciar lineas o polilineas para su medicion en capas lo encuentro innecesario.
Lo mas correcto seria mostrar en la linea de comandos el total en lineas, el total en polilineas y la suma de ambas. A su vez, indicaria la distancia total en 2D y 3D(dist.desarrollada) puesto que podriamos emplear 3dpol (he visto que en vuestro programa no puede medir 3dpol).
Otras herramientas que se podrian anadir son:
-Suma distancias consecutivamente entre puntos que se pediran en pantalla (indicando la distancia parcial y la acumulada).
-Suma distancias no necesariamente entre puntos consecutivos, los cuales se pediran en pantalla (seria como medir lineas de forma salteada pero marcando puntos indicando en la linea de comandos la distancia parcial y la acumulada).
Por ultimo, el tema de designar graficamente el objeto, en la que aparece un cursor, no me acaba de convencer.
Estoy acostumbrado a que me aparezca el cuadradito pequeno cuando se tiene que designar objetos en Autocad.
