TEMA: Arkiplan no funciona con Bricscad
Arkiplan no funciona con Bricscad 7 meses 3 semanas antes #5488
Quiero probar Arkiplan en Bricscad. He instalado la última version de prueba de 30 dias para ver como se comporta, y me dice que no se carga el menu.
La versión de Bricscad instalada es la 18 platinum.
Última Edición: 7 meses 3 semanas antes por eloysantiago.
Arkiplan no funciona con Bricscad 7 meses 3 semanas antes #5489
  • Gracias recibidas 27
Haga lo siguiente:
1.- Abra registro de Windows.
2.- Vaya a la clave: HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\BricsCAD\V18x64\en_US\Applications\ARKITool_2017
3.- En la entrada que pone LOADER, haga clic y escriba lo siguiente: C:\\Program Files (x86)\\ARKITool 2017\\Tool-LoadApp-64-Brc18.dll
4.- Cierre el registro y abra BricsCAD 18 para ver si le carga ARKITool 2017.
En donde pone ARKITool 2017 sustituya por ARKIplan 2017
Arkiplan no funciona con Bricscad 7 meses 3 semanas antes #5490
ARKITool escribió:
Haga lo siguiente:
Ya lo he hecho, pero cargar si lo carga, lo que pasa que no reconoce ningun comando. Y antes también era lo mismo.
Arkiplan no funciona con Bricscad 7 meses 3 semanas antes #5491
Copia aquí el contenido de la clave:
o
HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\BricsCAD\V18x64\en_US\Applications\ARKIPlan_2017
Arkiplan no funciona con Bricscad 7 meses 3 semanas antes #5492
Nada, he comprobado a cambiar program files (x86) por Archivos de programa que es lo que pone en C: y no entra esto.
¡La carga bajo demanda ha fallado por falta de un módulo !
Aplicación : ARKIplan_2017
Descripción: ARKIplan_2017
Ruta: C:\\Program Files (x86)\\ARKiplan 2017\\Tool-LoadApp-64-Brc18.dll
Es un pc antiguo x32
Cacheando ventanas
Metaarchivos cacheados: 2
: ARKI_C:MU
No es posible reconocer el comando "ARKI_C:MU". Este error puede ocurrir cuando el comando no es compatible con la licencia activa.
Arkiplan no funciona con Bricscad 7 meses 3 semanas antes #5493
OTRA PRUEBA por si sirve de algo
He descargado el menu y lo he vuelto a cargar con la utilidad del Arkiplan, icono del escritorio. Y aparece esto al arrancar y querer probar el comando muro:
Loading .NET runtime v4.0.30319:
Cacheando ventanas
: ARKI_C:MU
Cacheando ventanas
Metaarchivos cacheados: 0
: ARKI_C:MU
