TEMA: Errores fatal frecuentes
Errores fatal frecuentes 2 años 6 meses antes #5499
Desde hace varios meses estoy con los problemas de que Con frecuencia me aparecen error fatal en autocad 2018 al ejecutar cualquier comando tanto de Arkiplan como de Arkitool. De que puede ser? Me gustaría tener una solución en breve, ya que sino estos programas no los puedo utilizar.
Errores fatal frecuentes 2 años 5 meses antes #5500
  • Gracias recibidas 30
Realmente no sabría decirte cual es el problema, hasta ahora nadie ha reportado nada parecido.
Los problemas de error fatal son un error que se produce en AutoCAD, normalmente, cuando intenta acceder a la memoria para leer y escribir o bien no encuentra sitio o la información esta corrupta. Esto puede pasar por un problema con la memoria RAM o con el disco duro, problemas con la placa base o incluso algún programa instalado en Windows. Pero en todo caso no puedo garantizar que sea de eso porque la única forma de saber cuál es el problema sería pudiendo depurar AutoCAD, cosa que no podemos hacer.
Lo que sí está claro es que ARKIplan o alguno de nuestros programas no hace nada extraño o incorrecto porque si no ese problema lo tendrían todos nuestros usuarios.
Mi recomendación es intentar instalarlo en algún otro ordenador para comprobar si persisten los problemas, en cuyo caso habría que revisar los programas instalados en Windows.
