  • 3
TEMA: editar estilo de punto
editar estilo de punto 15 años 6 meses antes #109
Hola, no se si se pueda crear o editar el estilo de los puntos de autocad, sea en base a los que se seleccionan , o donde crear uno personalizado, graciasjustify][/justify]
editar estilo de punto 15 años 6 meses antes #843
Disculpa, pero no acabo de entender que necesitas. Si me puedes explicar un poco mejor lo que necesitas o para que lo quieres podria ayudarte.
SAludos.
editar estilo de punto 15 años 6 meses antes #844
SAludos.
Basicamente lo que quiere es cambiar el formato de puntos, aunque Autocad ya permite hacerlo (Formato-Tipo de punto)en la que puedes definir el tamano y el tipo de forma, y el color pues asignarlo por capa o color propio tal como se hace con cualquier entidad de Autocad.
Lo que nuestro amigo pide, seria lo mas acercado a los puntos del programa MDT,que empezaron siendo bloques con atributos y ahora son una entidad especial(puntos MDT)que imagino que en el fondo siguen siendo bloques pero mejorados.
Entonces,en vez de utilizar la entidad punto de Autocad, pues que utilice bloques con atributos,y podra darle formato como quiera y editarlo cuantas veces quiera con el editor de bloques.
Como el tratamiento de puntos forma parte de los programas de topografia, y estos usan como ultimo recurso los bloques con atributos,las herramientas de ARKITool enfocadas a puntos,tendrian que tener en cuenta que ademas de entidades punto de Autocad,tuviera en cuenta si hacen referencia como bloques con atributos.
Un solo ejemplo que expuse una vez.
Indicar el nombre de bloque que hara referencia a puntos y asociar el identificador de los atributos con el valor al que se refiere.
Por ejemplo, si tiene el identificador "Z",nosotros lo asociamos a la cota(esto lo diriamos en una ventana de dialogo para completar las asociaciones de los atributos).
De tal forma, que podriamos hacer tratamientos de puntos los cuales son en si bloques con atributos.Al fin y al cabo, esto es lo que hacia MDT en sus inicios,pero los identificadores de atributos eran los mismos siempre y no tenias que hacer esta configuracion,pero asi le da mas margen de movimiento a las herramientas de ARKITool porque servirian para cualquier tipo de bloque.
Luego, por ejemplo podrias hacer varias ordenes con los puntos.
-obtener cota media de los puntos(bloques con atributos).Obtener la cota maxima y minima...etc..
y asi con una infinidad de ordenes para puntos (considerando los puntos bloques con atributos los cuales configuramos a priori para establecer la asociacion de los identificadores de atributo).
Por otro lado,si se usa Civil 3D,puedes hacer virguerias con el formato de los "puntos COGO", los cuales incluso les puedes asociar un bloque para que simbolice la marca del punto.
Con el MDT,en cambio,siempre se ha pedido poder asociar la figura de la marca a un bloque, pero por ahora siguen usando figuras de marcas muy parecidas a las marcas de puntos de Autocad.
Lo que si permite,es configurar sus atributos que pueden ser el numero de punto,cota y codigo los cuales puedes configurarlos con (visibilidad,altura texto,angulo rotacion,justificacion texto,color del texto,pos.horizontal del texto,pos.vertical del texto)....pero todo esto tambien puedes hacerlo con los puntos cogo del Civil 3D editando el estilo de punto que utilizan.
<strong>En caso de querer ampliar las funciones de puntos en ARKITool (considerandolas como puntos topograficos) habria que replantearse si es necesario crear una nueva categoria "puntos" o incluida dentro de topografia.
De hecho,al importar un fichero de puntos, podria convertirlos en bloques con atributos.</strong>
editar estilo de punto 15 años 6 meses antes #845
Todos estos de los puntos con atributos y tal ya esta incluido en el comando TOP-IMPORTAR (este comando lee puntos desde un archivo y los crea en AutoCAD).
Si os fijais en el video de este comando vereis que hay un apartado para configurar el formato de punto y los atributos que se le asociaran.
No se si es exactamente esto a lo que os refeis y si es asi que es lo que quereis hacer con ellos.
Última Edición: 12 años 2 meses antes por ARKITool.
editar estilo de punto 15 años 6 meses antes #846
Te voy a dar ideas Antonio.
Primero de todo felicitarte,porque todavia no habia usado el comando y es fantastico.
Pero vayamos a mejorarlo:
1)al importar un archivo,que salga por defecto como tipo de archivo (*.txt)que es el que usamos generalmente.
Que el programa,al usar esta herramienta memorice el tipo de archivo usado por ultima vez o que en la configuracion del programa,se especifique el tipo de archivo para puntos para que siempre muestre ese tipo de fichero por defecto.
2)la previsualizacion del fichero de puntos,en ese combobox es fantastica, pero anadiria un par de cosas:
Menu contextual sobre una fila(boton derecho)para modificar el fichero "al vuelo".
Tendria que salir una ventana de dialogo con celdas para modificar cada uno de los valores de la fila seleccionada.
En el menu contextual tendria que salir 2 apartados:
editar...
guardar como..
El de editar que es el que hemos comentado, y el de guardar como(que salga una ventana de guardar como:con la ruta de el fichero que hemos importado y guarde los ultimos cambios)..si queremos luego ya cambiaremos el nombre del fichero puesto que podemos hacerlo desde la ventana de "guardar como".
3)Cuando definimos el fomato del fichero en las columnas,cota X,cota Y,cota Z,codigo...no pongas cota X puesto que queda bastante inexacto,llamale coord.X o X tal cual,aunque los americanos usan lo de E,N,Z que se refiere a East,North,cota..
Normalmente,los controladores de topografia puedes hacer que los llame en formato americano o por coordenadas,independientemente del orden que es lo que dejas hacer en el programa.
4)En el editor de atributos mejorado, tendria que salir una pestana para mostrar las coordenadas del punto(x,y) y la Z que ya tienes como atributo pero tambien se pueda cambiar desde aqui,en el cual tendria que ser posible cambiar la posicion del bloque.
5)ya te indicare mas adelante,un buen orden de contenido,para dejar aparte lo referente a autocroquis(insertar bloques respecto al codigo o unir puntos mediante polilineas si coincide el codigo)..aunque esto da para mucho,porque habria luego el tema de inicializacion de polilineas a partir de un sufijo que se incorpora al codigo..estos sufijos los configuramos nosotros.(inicio linea,fin linea,inicio arco,punto medio arco..)civil 3D no le tose nadie en este sentido.
Has entendido muy bien la idea,pero por ejemplo,en el apartado configuracion tendria que haber lo siguiente:
1)Indicar el nombre de capa en la cual iran a parar todos los bloques de punto..en MDT se genera una capa llamada "PUNTOS",aunque es configurable el nombre de esta capa que se genera de forma automatica y contiene todos los puntos..en este apartado deberias indicar la posibilidad de poner el nombre de capa en la cual se anadiran los bloques.
2)En el apartado configuracion,no le llames a la pestana PUNTOS,llamale MARCA de punto,que es lo que es,y tendrias que permitir que deje indicar que bloque queremos usar para esa marca del punto (QUE ES LO QUE PEDÍA EL COMPAÑERO).
3)En la pestana ATRIBUTOS,una opcion si queremos que los atributos vayan a parar a la misma capa creada con anterioridad para los puntos,si se desactiva pues se generan las capas que indicas para cada atributo,aunque por defecto,en vez de capa1,capa2,capa3,ya le pondria los nombres de N,Z,C que es lo que hace el MDT o llamarles (ID punto,cota,codigo).
Lo del numero de decimales, quiza seria mas visible como siempre se ha hecho "0.000" significa 3 decimales,con un combobox.
Aqui,para el tema de justificaciones de texto, lo mejor seria una previsualizacion grafica,como la que muestra Autocad para las cotas y se pueda mover los atributos como si estuvieramos en el editor de bloques,para indicar esos valores a partir de arrastrarlos nosotros graficamente.
5)La pestana simbolos,la quitaria de aqui,que es a lo que me referia de autocroquis...mejor dejar un apartado exclusivo para todo lo que concierne a autocroquis para no marear la perdiz con el tema de puntos.
Ya te ire comentando mas cosas sobre la marcha en este mismo tema.
editar estilo de punto 15 años 6 meses antes #847
Mira Antonio.
A mi parecer para que quede bien ordenado:
Te aparecen 4 pestanas iniciales.
Anadiria otra de "AUTOCROQUIS"
Dentro de esta categoria, pondria las opciones que ya tienes existentes de:
"dibujar otros simbolos"
"dibujar curvas uniendo puntos.."
y quitalas del apartado DIBUJAR.
Ademas anadiria la pestana simbolos que tienes en CONFIGURAR, y la quitas del aparatado configurar para que coresponda a "AUTOCROQUIS".
Si lo haces asi daras mucha mas claridad al asunto..te lo digo porque me he pateado el Civil 3D y el MDT en el tema de puntos y autocroquis.
Por fortuna,tu lo tienes todo en el mismo comando, pero MDT lo tiene por separado (puntos-codigos-base de datos de codigos y para poner los sufijos de autocroquis esta bstante escondido).
En Civil 3D aun esta mas diversificado y trae unas semanas en entenderlo.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.131 segundos
