TEMA: Funcionamiento de ArkiTool Profesional
Funcionamiento de ArkiTool Profesional 2 semanas 10 horas antes #5599
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Saludos,
Instale ArkiTool 2017 en AutoCAD Architectural 2011 y AutoCAD 2018
En AutoCAD 2018 se instalo correctamente y su funcionamiento es correcto, pero en AutoCAD Architectural 2011, tengo instalada una aplicación y rutinas de utilidades en conjunto con el menú de AutoCAD y ArkiTool no se instalo correctamente. Cargue el menú de ArkiTool manualmente y cargo pero no reconoce los comandos y sale el siguiente mensaje
Customization file loaded successfully. Customization Group: CADLIBDU
Command:
error: no function definition: C:ARKITOOL
Command: _ToolPalettes
Command:
Command:
Command: COT-PARALEM ; error: An error has occurred inside the *error*
Function bad argument type: stringp nil
No se si existe algún conflicto entre las aplicaciones o falta algún procedimiento.
Incorpore la ruta de ArkiTool en las opciones de archivos de autocad.
Gracias por su acostumbrada atención
Funcionamiento de ArkiTool Profesional 1 semana 6 días antes #5602
  • Gracias recibidas 28
El problema puede ser por que se estén cargando algunas librerías adicionales al cargar la versión de architectural.
Además existe un menú (y entiendo que algunas librerías se están cargando) llamado CADLIBDU que creo que no pertenece a AutoCAD y es posible que este dando conflictos con eso.
Intenta descargar esas librerías para dejar un AutoCAD lo más básico posible y prueba, así podrás comprobar que librería esta dando problemas.
Funcionamiento de ArkiTool Profesional 1 semana 6 días antes #5603
Funcionamiento de ArkiTool Profesional 1 semana 1 día antes #5607
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Saludos,
Gracias por su pronta respuesta.
Realice los pasos indicados y dejando el menú de AutoCAD origina, ArkiTool funciona bien...
Utilizando mis rutinas y menú customizado, aparentemente hay un conflicto porque ArkiTool no da el error antes mencionado.
Gracias por su acostumbrada atención.
Soy usuario de Arkitool desde la Versión 2010 y al principio paso algo similar y ustedes lo resolvieron. Espero que puedan ayudarme a resolverlo.
Gracias mil...
Funcionamiento de ArkiTool Profesional 6 días 5 horas antes #5608
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Saludos,
Dato curioso, si abro el programa de AutoCAd desde su icono al entrar el programa ArkiTool no funciona y da el error antes mencionado.
Hoy abrí un dibujo existente desde su archivo y cuando cargo en AutoCAD, ArkiTool y al igual todas las rutinas y utilidades que tengo funcionaron correctamente. No entiendo porque sucede esto, pero funciona..
Entiendo que el problema o el conflicto ocurre entonces al cargar el AutoCAD desde su icono, sin evaluar o cargar algún dibujo.
En el proceso de subir el programa.
Ustedes son los expertos, les habo el comentario para que lo evalúen y lo consideren.
Funcionamiento de ArkiTool Profesional 5 días 10 horas antes #5609
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Saludos,
Acabo de percatarme que cuando cargo el programa de AutoCAD y entra en Drawing1, ArkiTool no funsiona, pero si abro un dibujo o configuro un nuevo dibujo, Arkitool carga y trabaja correctamente.
Asi, que el problema se genera cuando autocad carga y entra y configura los parametros en Drawing1.
Gracias por su acostumbrada atencion y felicitaciones por sus programas!
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos
