MiguelNC escribió: Hola, buenas. Soy nuevo por aqui y no estoy seguro si estoy escribiendo en el hilo adecuado. He adquirido recientemente una licencia de arkitool con la cual estoy encantado. Dentro de las muchas aplicaciones que tienen hay una que me resulta muy util que es la de "asignar la cota a puntos automaticamente" dentro "topografia", mi problemas es el siguiente:
Con frecuencia recibo los trabajos con los puntos en 2D y con la cota en formato de texto. Este comando no me reconoce los puntos como entidades dado que el punto y su cota son un bloque. Seria de gran ayuda que esta herramienta incluyese la opcion de reconocer los boques como entidades de punto y asignarle su cota.
Muchas gracias por su ayuda.
PD: disculpen que no haya escrito las palabras con su correspondiente tilde. Escribo desde un teclado sueco y no se donde se encuentra el mismo.
