TEMA: no funciona arkiplan ni arki tool
no funciona arkiplan ni arki tool 13 años 9 meses antes #3350
  • bromo777
que tal.....acabo de instalar el paquete de arkiplan incluyendo el arkitool....lo actualize y al momento de querer usar cualquier comando de arkiplan o arkitool no funciona....sale un mensaje como este "Comando: CON-FACE2LIN Comando "CON-FACE2LIN" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda"......les agradeceria mucho si pudieran decirme como corregir este error porque me serian de gran ayuda estos comandos......espero su pronta respuesta.....saludos
Re: no funciona arkiplan ni arki tool 13 años 9 meses antes #3351
Por favor, lee esta entrada del foro, donde se indica la solución a este problema:
http://www.arkiplan.es/foros/foro-arkitool/3348-Problemas-habituales-al-instalar-ARKITool-2012
Última Edición: 13 años 9 meses antes por ARKITool.
Re: no funciona arkiplan ni arki tool 13 años 9 meses antes #3395
  • arqfergon
Hola acabo de instalar el arkiplan en el autocad 2011 y ya aparecen las barras de menu pero no me deja seleccionar ninguno desde el inicio cuand abro autocad aparece esto
"*ERROR 002*: El programa %s no se puede cargar porque faltan directorios del programa.; error: bad argument type: stringp nil"
me podrian ayudar
gracias
Re: no funciona arkiplan ni arki tool 13 años 8 meses antes #3396
Eso pasa porque has instalado ARKIplan 2012 como administrador y después has abierto el programa desde otro usuario. Para solucionarlo debes hacer lo siguiente:
  • Abra Windows como usuario administrador.
  • Instale ARKITool tal y como se explica en el capitulo anterior.
  • Abra el registro de Windows. Para ello teclee REGEDIT en la barra de Windows llamada "Buscar programas y archivos".
  • Le aparecerá el programa "Editor del registro". Aquí tiene que exportar la clave:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Ideas y Programas, s.l.\ARKITool 2012
  • Con esto creará un archivo con extensión .REG (recuerde donde lo ha guardado).
  • Abra ahora Windows con el usuario que usa habitualmente.
  • Haga doble clic sobre el archivo .REG que genero en el paso anterior.
Tiempo de carga de la página: 0.168 segundos
