TEMA: Paleta de almacenes de Arkiplan
Paleta de almacenes de Arkiplan 13 años 4 meses antes #3773
  • diego
  • Navegador Senior
  • Rank3
  • Gracias recibidas 1
Lo mismo me decís que soy un pesado.
La paleta de Almacenes de AKIPlan, donde estan las pestañas de "Muros, Puertas, Ventanas...etc
no se oculta automaticamente, y haber si se pudiera poner dentro de la pestaña los elementos en el orden que uno quiera, no que los ordene ARKIPlan.
Re: Paleta de almacenes de Arkiplan 13 años 4 meses antes #3791
Hola Diego:
Con respecto a lo de que la paleta no se oculta automáticamente: Las paletas las gestiona el propio AutoCAD y se comporta como cualquier otra paleta de AutoCAD. Revisa la configuración en AutoCAD.
Con respecto a poder ordenar los elementos, tomamos nota para mejorarlo. Pero de todas las maneras dado que se ordenan alfabéticamente, solo tienes que nombrar los elementos colocando una letra antes del nombre para que el programa los muestre en ese orden.
Última Edición: 13 años 4 meses antes por ARKITool.
Re: Paleta de almacenes de Arkiplan 13 años 4 meses antes #3794
  • diego
  • Navegador Senior
  • Rank3
Pues si, llevais razón, con darle una letra o un número se ordenan como uno quiera, muchas gracias por todas las dudas que resolveis, es una tranquilidad saber que siempre estais ahí para ayudaenos y ademas tan rapido como la ocasión lo requiere.
Un saludo
Diego
Tiempo de carga de la página: 0.128 segundos
