TEMA: Problemas con las tramas
Problemas con las tramas 12 años 5 meses antes #4571
  • fosforo
Hola soy usuario de Arkiplan 2010, con Autocad 2010 y Windows XP.
El problema que tengo es que no me funciona correctamente el comando de insertar tramas.
Espero que me den alguna solución. Gracias.
Re: Problemas con las tramas 12 años 5 meses antes #4573
Exactamente que problema te aparece al intentar usar el comando de tramas.
Re: Problemas con las tramas 12 años 5 meses antes #4574
  • fosforo
Gracias por responder.
El problema es al intentar dibujar una trama línea, cuando es solida no da error.
El texto de error en la línea de comandos es el siguiente: "HPNAME" "Teja_Arabe_C,0" ***
Esto ocurre para todo tipo de tramas lineales, la teja árabe es un ejemplo.
Espero sus noticias.
Última Edición: 12 años 5 meses antes por fosforo.
Re: Problemas con las tramas 12 años 5 meses antes #4575
Lo más probable es que AutoCAD no encuentre las tramas que intentas utilizar. Debes hacer lo siguiente:
  1. Teclea _CONFIG.
  2. Ves a la pestaña de "Archivos" (la 1ª)
  3. Abre la primera carpeta "Ruta de archivos de soporte..."
  4. Ahí debes añadir el directorio "XXXXX\Tramas" (sustituye XXXXX por el directorio donde tengas instalado ARKIplan 2010.
Re: Problemas con las tramas 12 años 5 meses antes #4576
  • fosforo
Después de seguir sus indicaciones me funciona perfectamente.
El problema era que no existía la ruta del directorio de tramas.
Tiempo de carga de la página: 0.092 segundos
