TEMA: carpinterias en 3d
carpinterias en 3d 12 años 4 meses antes #4601
  • Hello
Hola, estoy comenzando a trabajar con el programa y al hacer la maqueta 3d las carpinterías no quedan en el plano de los muros, me aparecen abatidas en el suelo. ¿Qué hago mal?
Re: carpinterias en 3d 12 años 4 meses antes #4602
Necesitaría ver el dibujo con el que estas trabajando para poder decirte cual es el problema.
Manda el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Re: carpinterias en 3d 12 años 4 meses antes #4603
Después de revisar el dibujo veo que hay algunas cosas erroneas, para solucionarlo haga lo siguiente:
1º. Tiene muchas entidades que estan con distinta elevación. Todas las entidades tienen que tener la misma elevación, es decir 0.0. Use el comando EDI-CAMBIAALT para cambiar la elevación de todas las entidades.
2º. Elimine la carpinterías que están "tumbadas".
3º. Limpie todos los bloques del dibujo con el comando "LIM-TOTAL".
4º. Ahora vuelva a crear la maqueta 3D y las carpinterías se dibujaran correctamente en 3D.
Con respecto al problema de la cubierta, debe definir la cubierta 3D dentro de una zona de delimitación de plantas para que el software pueda colocarla correctamente sobre la maqueta final. En todo caso siempre puede moverla libremente con AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.102 segundos
