TEMA: bloques de la libreria usuario
bloques de la libreria usuario 10 años 11 meses antes #5041
  • diego
  • Navegador Senior
  • Rank3
  • Gracias recibidas 1
Buenos días,
Tengo problemas al insertar los bloques de la librería personal, siempre se ha insertado sin problemas y desde ayer cuando lo arrastro para insertarlo me sale esta frase:
Comando: _-INSERT "C:\Program Files (x86)\Configuracion ARKIPlan 2015\Libreria Personal\GRAFISMO\SECCION A-A'.dwg"
indique la rotación del bloque:ERROR en la aplicación: Tipo no válido enviado como entrada de comando.
Tengo autocad 2016 y arkiplan 2015.
hechazme una mano. Gracias
Un saludo
Diego Cuadrado Gordillo
bloques de la libreria usuario 10 años 11 meses antes #5042
Eso te pasa también con la libreria de bloques normal?
Has comprobado que el bloque que esta intentando insertar existe y se puede insertar manualmente en AutoCAD?
bloques de la libreria usuario 10 años 11 meses antes #5043
  • diego
  • Navegador Senior
  • Rank3
Si, también me pasa con la librería de bloques normal, y acabo de comprobar que los bloques existen y que se insertan bien manualmente
Con la librería normal esta es lo que me dice autocad
Comando: _-INSERT "ARKIPLAN_VACIO.DWG"
indique los datos para colocar el símbolo:_.-insert Indique nombre de bloque o [?] <Pendiente Cubierta>: ARKISIMBOLOGIA_001=""ARKIPLAN_VACIO.DWG""
"""ARKIPLAN_VACIO.DWG"".dwg": Nombre de archivo no válido.
*No válido*
bloques de la libreria usuario 10 años 11 meses antes #5047
Ya hemos detectado y corregido el problema, solo tienes que actualizar ARKIplan 2015 online.
Gracias por el aviso.
bloques de la libreria usuario 10 años 11 meses antes #5048
  • diego
  • Navegador Senior
  • Rank3
Buenos días,
Ya solo por la asistencia que tenéis, merece la pena tener ArkiPlan, y después con todo lo que aporta al trabajo ni os cuento.
Muchísimas gracias por solucionar los problemillas tan rápidamente.
Un saludo
bloques de la libreria usuario 10 años 11 meses antes #5049
Hola Diego:
Muchas gracias a ti por usar nuestro programa y por indicarnos cualquier problema o error que detectes.
