TEMA: ARKIPLAN CON AUTOCAD 2017
ARKIPLAN CON AUTOCAD 2017 9 años 11 meses antes #5163
  • diego
  • Navegador Senior
  • Rank3
  • Gracias recibidas 1
Buenas tardes,
Funciona arkiplan con autocad 2017?, Hay que tener en cuenta algo o hacer algo especial?. Gracias
Diego
ARKIPLAN CON AUTOCAD 2017 9 años 11 meses antes #5164
Si ARKIplan 2015 funciona con AutoCAD 2017. Una vez instalado es necesario actualizar online para que detecte AutoCAD 2017.
ARKIPLAN CON AUTOCAD 2017 9 años 9 meses antes #5183
  • fbenach
Hola, estaba planeando adquirir el paquet entero de Arkitool, pero tengo una duda, yo ya tengo el Parcel 2012 y no pude utilizarlo m{as en las nuevas versiones de Autocad, si adquiero el paquete entero tendré el mismo problema de tener que casarme con una sola version de Autocad?
ARKIPLAN CON AUTOCAD 2017 9 años 9 meses antes #5184
En principio ARKITool, como el resto de nuestros programas, se van adaptando a las nuevas versiones de AutoCAD.
Lógicamente se adapta solo la ultima versión de nuestros programas, ya que las anteriores ya están cerradas, en este caso la 2015.
Concretamente ARKITool 2012 es compatible con AutocAD 2007 hasta 2014 y ARKITool 2015 es compatible con AutoCAD 2007 hasta 2017.
Tiempo de carga de la página: 0.097 segundos
