TEMA: no me funciona el programa en mi autocad 14
no me funciona el programa en mi autocad 14 8 años 9 meses antes #5413
  • javier saez
Buenos dias, he instalado el programa arkitool 17, y me da error cunado intento abrir cualquier función.
he comprobado todo lo que los demas compañeros mencionan en el foro pero no me funciona.
lo que me dice el comando es:
ARQ-ROOF Comando "ARQ-ROOF" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
¿Por favor, que puedo hacer?
no me funciona el programa en mi autocad 14 8 años 9 meses antes #5414
Haz lo siguiente:
1.- Abrir AutoCAD.
2.- Teclear _TEXTSCR (Subir arriba del todo de la ventana que aparece).
3.- Copiar y pegar todo el contenido de la ventana aquí para poder ver cual es el problema.
no me funciona el programa en mi autocad 14 8 años 9 meses antes #5415
  • javier saez
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ACAD
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: CUSTOM
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: APPMANAGER
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: FEATUREDAPPS
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: SKETCHUPIMPORTSKP
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
Regenerando modelo.
Comando: FileTab
Comando: COMMANDLINE
Comando:
Comando:
Comando: _TEXTSCR
Comando:
Comando:
Comando: ARQ-ROOF Comando "ARQ-ROOF" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando:
Comando:
Comando: 3D-VISIBLES Comando "3D-VISIBLES" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando: _TEXTSCR
no me funciona el programa en mi autocad 14 8 años 9 meses antes #5416
ARKITool no se esta cargando en AutoCAD por eso no le funciona.
Vaya al acceso directo del escritorio y compruebe que tiene activada la carga de ARKITool en su actual versión de AutoCAD. Si la tiene marcada, desmarquela pulse el botón de abajo de la lista, vuelva a marcarlo y vuelva a marcar el botón.
Pruebe despues a entrar en AutoCAD.
En esta ventana de texto debe aparecerle una mensaje de "Programa ARKITool 2017 cargado ok". Si no le aparece este mensaje es porque la carga del programa no esta activada en AutoCAD.
no me funciona el programa en mi autocad 14 8 años 9 meses antes #5417
  • javier saez
Recuperación del dibujo.
Informe de la recuperación del dibujo.
Comprobando objetos de la tabla de identificadores.
Objetos válidos 53909 Objetos no válidos 0
Comprobación de objetos terminada.
Base de datos recuperada del dibujo.
Encabezamiento de auditoría
Tablas de auditoría
Paso 1 de entidades de auditoría
Fase 1 53800 objetos revisados
Se ha encontrado un nombre de configuración de ventana gráfica "*Multiple" no válido.
Cambiado a "AUDIT_I_171006152743-0".
AcDbViewportTableRecord: "AUDIT_I_171006152743-0"
Tilemode Viewport Corners Not filling up whole screen Set to 0,0..1,1
Cambiado a "AUDIT_I_171006152743-1".
AcDbViewportTableRecord: "AUDIT_I_171006152743-1"
Cambiado a "AUDIT_I_171006152743-2".
AcDbViewportTableRecord: "AUDIT_I_171006152743-2"
Cambiado a "AUDIT_I_171006152743-3".
AcDbViewportTableRecord: "AUDIT_I_171006152743-3"
Paso 2 de entidades de auditoría
Fase 2 53800 objetos revisados
Bloques de auditoría
257 Bloques revisados
Revisando AcDsRecords
Total de errores encontrados 8, corregidos 8
0 objetos borrados
Abriendo archivo de formato AutoCAD 2013.
Substituyendo [SANSSB__.TTF] por [sasb____.pfb].
Regenerando modelo.
Programa ARKITool 2017 cargado ok.
Comando: FileTab
Comando:
Es Autodesk DWG. Este archivo es un DWG de confianza guardado por última vez mediante una aplicación de Autodesk o con licencia de Autodesk.
Comando:
Comando: _TEXTSCR
Comando: _TEXTSCR
no me funciona el programa en mi autocad 14 8 años 9 meses antes #5418
En este email veo que si se le esta cargando ARKITool 2017 correctamente.
Si tecleas por ejemplo; TOP-IMPORTAR te aparece algo o te da algún tipo de error.
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos
