  • 3
TEMA: Pestana/menu Favoritos
Pestana/menu Favoritos 15 años 7 meses antes #102
Viendo como desarrollais nuevos comandos y que uno no esta por la labor de memorizar tanto (¡que hariamos sin la tecla del tabulador!), iba a proponeros que pusieras una especie de pestana/menu de favoritos, pues no todos usaremos los mismos comandos y los que se usan pueden usarse de tanto en tanto. Me he dado cuenta que en "localizador de utilidades" habiais pensado ya en esto mismo. Pero ¿se podria personalizar de tal modo que cuando pinches en el menu Arkitool apareciera en el desplegable la opcion de favoritos y al seleccionar este se desplegase a su vez como hacen a su vez los demas grupos (topografia, acotacion etc)
Muchas gracias de nuevo.
Pestana/menu Favoritos 15 años 7 meses antes #809
Pues si que seria una buena idea, una categoria de FAVORITOS y anadirlos tal cual desde el propio menu...seria como un "espacio de trabajo personalizado" XD
Lo del localizador de utilidades lo vi, pero claro, no es lo mismo anadir a Favoritos en ese apartado para dedicarse a tenerlos puestos que hacerlo sobre la marcha, como el caso que comentais que es mas rapido de hacer.
Yo lo que suelo hacer, si he utilizado varias herramientas en el dibujo, es ver la ventana contextual (boton derecho) y seleccionar donde esta la herramienta usada (Entrada reciente).
Pestana/menu Favoritos 15 años 7 meses antes #810
Me parece muy bien, la propuesta a ver como lo resolvemos
Pestana/menu Favoritos 15 años 7 meses antes #811
Hola. Con respecto a esto que os he propuesto para "organizar" de una manera mas eficiente el tema de los comandos favoritos que use cada uno, lo suyo seria que, segun vayas poniendo como "favoritos" los comandos que a uno le interesen, apareciesen en sus respectivos menus desplegables los primeros y solo ellos. La idea es que al pasar el puntero por el menu de polilineas p.e. al desplegarse todos los comandos, en principio solo salgan los comandos que tengas como favoritos (si has puesto alguno) y con la tipica estrellita de favoritos que te recuerde que esos comandos han sido elegidos por ti y una flecha hacia abajo que si la pulsas se desplieguen todos los demas. Ello es debido a que en el breve pero intenso peridodo de tiempo que os conozco y en el que he visto como habeis ido incrementando el numero de comandos de manera asombrosa, he tenido que echar mano de vuestra cuenta en Youtube para ver cual era el comando que hacia lo que buscaba y hacia un mes no tocaba.
Como siempre, muchas gracias por tan solo cuestionaros desarrollar dicha posibilidad...
Pestana/menu Favoritos 15 años 7 meses antes #812
Ya hemos incorporado la mejora en ARKItool para poder gestionar y diferenciar los comandos favoritos del resto.
Aqui teneis el video donde se explica el funcionamiento del sistema:
[swf height=500]www.arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/Loca...andos_controller.swf[/swf]
Pestana/menu Favoritos 15 años 7 meses antes #813
¡¡¡BRAVO!!!
No me veis, pero mis orejas estan dando palmas...
  • 3
