TEMA: No me deja actualizar ARKITool on-line
No me deja actualizar ARKITool on-line 15 años 10 meses antes #12
  • Moracho
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola que tal Antonio, buen dia, mira mi tengo un problema y espero me puedas ayudar, lo que sucede es que a la hora de querer actualizar el software via online me dice que no se puede conectar a internet que la pc no tiene conexion, tal vez el motivo sea porque me conecto a internet a traves de la red de mi trabajo es decir tenemos un modem conectado a un servidor y de ahi salen las conexiones a todas las pc puede que este sea mi problema y quisiera saber si existe alguna forma o metodo para poder descargar estas actualizaciones del software y asi poderselas aplicar al que ya tengo instalado.
De antemano muchas gracias por tu atencion, espero noticias tuyas muy pronto.
No me deja actualizar ARKITool on-line 15 años 10 meses antes #437
El problema de la actualizacion puede ser debido a que si tienes un firewall (cortafuegos) debes dar permiso para que el archivo Actualizar.exe se pueda conectar a Internet. Si no es esto dimelo.
No obstante voy a ver de que manera te puedo poner un acceso para que te descargues la actualizacion de forma manual.
No me deja actualizar ARKITool on-line 15 años 10 meses antes #438
  • Moracho
  • Navegador Junior
  • Rank2
Listo, tal parece ser que el problema era lo de los permisos que tenia que mantener desactivados de igual forma que cuando se intalo el software, muchas gracias por su pronta respuesta y nuevamente felicidades por este trabajo que estan desarrollando realmente ayudan mucho las utilidades que estan desarrollando.
Otra cuestion intente registrarme en su pagina pero tal parece que todavia no se activa la cuenta que cree, esto demora mucho?, creo que tienen una seccion especial para usuarios registrados y me gustaria mucho poder acceder a ella.
Saludos y buen Dia.
No me deja actualizar ARKITool on-line 15 años 10 meses antes #439
Quizas tu servidor de correo rechazo el mail de confirmacion. No obstante he activado tu cuenta, ya puedes acceder como usuario registrado..
No me deja actualizar ARKITool on-line 15 años 10 meses antes #440
hola como comienzo a utilizar el arkitool por que lo instalo , luego voy al autocad escribo "cargarmenu" y no encuentro arkitool gracias
No me deja actualizar ARKITool on-line 15 años 10 meses antes #441
Al usar el comando CARGARMENU debe pinchar en el boton de "Examinar..." e ir al directorio donde haya instalado el programa ARKITool 2010 (normalmente se instala en el directorio "C:\Archivos de programa\ARKITool 2010").
Dentro de ese directorio encontrara el directorio "MENU" y ahi es donde encontrara el archivo ARKITOOL.MNU o ARKITOOL.CUI que tiene que seleccionar para cargarlo en AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.147 segundos
