TEMA: Propuesta:herramienta para descomponer bloques que no se dejan.
Propuesta:herramienta para descomponer bloques que no se dejan. 15 años 6 meses antes #123
Cuando definimos un bloque,hay la opcion de "permitir descomposicion",si esta opcion esta desactivada,insertamos el bloque pero no permite descomponerlo.
Por lo visto,los pasos a seguir para conseguir que dicho bloque este explotado,seria los siguientes:
1.Teclea la variable (_block) que es la Orden de Crear Bloque.
2.Selecciona en la seccion donde pone (Nombre:) tu bloque.
3.Acto seguido activa en la parte central la casilla que pone Permitir descomposicion.
4.Pulsa en Aceptar.
5.saldra una ventana en la que te indica que ya existen referencias a bloque en el dibujo. ¿Desea actualizar la definicion y las referencias a bloque? , pulsa en Si.
Realizado esto te insertara un bloque en en el origen de coordenadas, lo borras y ya esta (aunque en la definicion del bloque, le puedes decir suprimir,para que no lo crea como bloque), el bloque que tenias de inicio en tu dibujo sigue en su lugar, pero ahora ya lo puedes descomponer
La idea que yo propongo,para no hacer tantos pasos,es la de crear una herramienta que podamos usar rapidamente para explotar un bloque que no permita hacerlo.
Esta herramienta,tendria que hacer internamente el proceso arriba indicado y finalmente explotar el bloque,es decir:
-Seleccionar de la lista de definiciones de bloque,el nombre de nuestro bloque seleccionado.
-Activar la casilla "permitir descomponer".
-Suprimir (para que no se inserte el bloque en las coordenadas del punto base 0,0,0).
-Descomponer el bloque seleccionado.
*Acto seguido,volveria a redefinir el bloque para que no deje descomponerlo.
Digamos que este proceso, es para explotar un bloque insertado,entre los varios de bloques que se llaman igual y no permiten descomponerlos.
Asi se tendria la seguridad que si insertamos mas bloques con ese nombre,seguirian conservando sus propiedades que se definieron en un principio,entre las cuales era que no permitieran explotarlos.
A lo sumo,se podria hacer otra herramienta,que en vez de esta sea,convertir bloques que no permitan descomposicion a "permitir descomposicion".
Basicamente haria el proceso de arriba pero con una seleccion de bloques(lista de definiciones de bloque) y los reconvertiria con la opcion de "permitir descomposicion"en activada.
Podrian ser,por tanto, 2 herramientas.
Propuesta:herramienta para descomponer bloques que no se dejan. 15 años 6 meses antes #943
Por cierto,estaba pensando que en la linea de comandos podria salir lo siguiente:
(Redefine el bloque 2 veces)
-Redefinir bloque que no permita descomposicion
(en este caso,antes de redefinirlo por ultima vez, debe de explotar el objeto bloque que hemos seleccionado,pero todos los bloques que estan insertados con esa definicion no permiten descomponerlos)
Esta opcion es interesante, por lo siguiente:
Imaginemos que tenemos la definicion de bloque "arbol",y tenemos insertados varios bloques arboles los cuales al ser creados estaban como "no permitir descomposicion" y queremos un arbol explotado pero que los otros bloques de arbol no permitan descomponerlos.
(Redefine el bloque 1 vez)
-Dejar todos los bloques insertados de esa definicion de bloque en "permitir descomposicion".
Es decir,todos los bloques de esa definicion,los cuales estan insertados,seran bloques que permitan la descomposicion, y el seleccionado lo explota.
Propuesta:herramienta para descomponer bloques que no se dejan. 15 años 6 meses antes #944
  • Moracho
  • Navegador Junior
  • Rank2
Este comando seria de mucha utilidad a los usuarios de ARKIPLAN, puesto que seria complementario los comandos que tiene el programa de Redefinir Bloques o Editar Bloques.
Seguro que los programadores de Arkiplan tomaran nota de ello.
Tiempo de carga de la página: 0.085 segundos
