TEMA: no reconoce la escalera como bloque
no reconoce la escalera como bloque 15 años 7 meses antes #125
Quisiera q me ayude, por favor.
cuando termino de dibujar la escalera, quiero ponerla en 3d pero no puedo seleccionrla ya que no la reconoce como bloque sino como lineas independientes
sale el siguiete mensaje
C:\Users\Laptop\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD
2009\R17.2\enu\support\acadiso.lin.
El tipo de linea indicado [_bylayer] no se encuentra, se sustituye por [Por
Capa].
No matching linetypes found in file
Capa].
que puedo hacer para poder dibujar en 3d la escalera?
gracias
no reconoce la escalera como bloque 15 años 7 meses antes #947
Hola:
Al terminar de dibujar la escalera en 2D fijese si en alguna linea despues de teclear ARQ-ESCALERA aparece alguna linea de ERROR.
Si puede haga un copiar y pegar de todo lo que pone en la ventana de texto de AutoCAD desde que teclea ARQ-ESCALERA hasta que termina el comando.
no reconoce la escalera como bloque 15 años 7 meses antes #948
Aca le envio lo que salio desde q empece hacer la escalera
ARKITool 2010: ARQ-ESCALERA
pinche el primer punto del contorno de la escalera:
marque el siguiente punto del contorno de la escalera/<fin>: 2.4
marque el siguiente punto del contorno de la escalera/<fin>: 1.8
ancho de la escalera <0.9>: 1.2
marque hacia que lado va la escalera:
2007\R17.0\enu\support\acadiso.lin.
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Espero puedan ayudarme
GRACIAS
VICTOR
no reconoce la escalera como bloque 15 años 7 meses antes #949
No veo que de ningun error...
Podrias enviarme el dibujo con la escalera hecha para poder verlo (mi mail es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
Gracias y un saludo.
no reconoce la escalera como bloque 15 años 7 meses antes #950
A mi, tambien me da el mismo error, si sabe como solucionar esto, agradecere me lo indicara. aqui copio el mensaje que da.
Command: ARQ-ESCALERA
C:\Users\Administrador\appdata\roaming\autodesk\autocad
2011\r18.1\enu\support\acadiso.lin.
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Capa].
Atte.
Oscar
no reconoce la escalera como bloque 15 años 7 meses antes #951
El error ya esta corregido, solo teneis que actualizar ARKITool on-line.
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
