TEMA: Bug:POL-INTER
Bug:POL-INTER 15 años 8 meses antes #128
Como el dibujo que os pondria es muy chorra, lo podeis hacer tal como os voy a indicar.
Dibujad una poliliinea en forma de "V".Dibujad otra polilinea con una "V" girada (apuntando el vertice hacia arriba) y que ambas se interseccionen.
La figura resultante deberia ser un rombo, pero si usamos "POL-INTER",comprobaremos que genera un rombo con los extremos chaflanados.
Bug:POL-INTER 15 años 8 meses antes #955
Acabo de comprobar el comando y me funciona correctamente. Te muestro lo que he hecho con el.
POL Inter
A lo mejor no he entendido lo que intentas explicar...
saludos.
Bug:POL-INTER 15 años 8 meses antes #956
No hagas triangulos, haz 2 "V" invertidas...sin las lineas horizontales.
Si no te achaflana alguno de sus lados,(almenos uno)..prueba con varios tamanos de la V y de posicion(que no sean exactamente simetrica )
IMAGEN:
img130.imageshack.us/img130/52/screenshot001efc.jpg
Bug:POL-INTER 15 años 8 meses antes #957
Este comando solo trabaja con polilineas cerradas. Cuando se encuentra alguna polilinea abierta trata de cerrarla pero el resultado de ese cierre no es controlable por el programa.
Prueba con 2 polilineas cerradas. El objetivo de este comando es encontrar una zona comun a 2 polilineas (se usa por ejemplo en arquitectura para tomar la parte comun a 2 recintos cerrados).
saludos.
Bug:POL-INTER 15 años 8 meses antes #958
saludos.
OK, sera mejor entonces que le llameis a la herramienta "interseccion de polilineas cerradas..."
Bug:POL-INTER 15 años 8 meses antes #959
Pues si, le pondremos ese nombre que resulta mas clarificador.
Tiempo de carga de la página: 0.109 segundos
