TEMA: Propuesta: Alternativa al SCP
Propuesta: Alternativa al SCP 15 años 8 meses antes #137
Todos sabemos,que cuando nos pasan un dibujo georeferenciado, muchas lineas o una en particular, no coincide con el Norte, y no debemos girar el dibujo puesto que las coordenadas se modifican.
En esa situacion, es aconsejable utilizar un SCP definido por ejemplo,con 3 puntos,cuyo eje X sea dicha alineacion y la Y,la perpendicular a esa alineacion.
No obstante,mucha gente no se aclara con el uso de SCP,o en cualquier caso lo acaba haciendo solo en el espacio presentacion para poder encajar el dibujo en un tamano de hoja determinado.
Una opcion que tiene el Autocad,es activar el Rastreo Polar, y configurar sus parametros de la siguiente forma:
-Rastreo con parametros de angulo polar (activado).
(la opcion de "Rastreo ortogonal solo" no es valido porque es para el eje horizontal y vertical).
-Incremento de angulo (90 grados) y desactivamos los angulos adicionales.
-Relativo al ultimo segmento.(activado).
Absoluto no nos sirve porque basa los angulos de rastreo polar en el sistema de coordenadas personales actual (SCP),y hemos dicho que no lo cambiabamos, con lo que indicara el eje horizontal y vertical.
Pues bien,la opcion de "relativo al ultimo segmento",permite ir dibujando polilineas a escuadra respecto a la que nos hemos puesto encima o estamos dibujando, pero no cumple mi objetivo.
Mi objetivo seria el siguiente:
Seleccionar polilinea o segmento de polilinea, en la que cualquier linea que dibuje (sin continuar esa linea),vaya tomando las direcciones de la linea seleccionada y se pueda hacer a escuadra.
Es decir, seria como hacer de inmediato una paralela pinchando en un punto y tomando la direccion de la polilinea seleccionada y poder hacer asi mismo, una escuadra en la linea paralela.
Con esto,nos ahorrariamos tener que crear un SCP para hacer esto,puesto que trabajaria ortogonalmente pero con la direccion de la polilinea seleccionada.
Es decir,seria como hacer una paralela a una linea, pero sin indicar el desplazamiento.
Lo que se hace es seleccionar la polilinea que marcara el vector direccion y a partir de un punto indicado,empezaremos a dibujar una linea paralela a la direccion indicada.Dicha polilinea,podremos hacer escuadras con ella(puesto que nos permite hacer ortogonalidad con ella misma).
Propuesta: Alternativa al SCP 15 años 8 meses antes #976
A ver que os parece esta solucion:
Herramienta "Rastreo polar ARKITool".
La herramienta Rastreo polar es efectiva, pero se usa muy poco, debido al motivo siguiente:
Si queremos usarla en modo "medida angular absoluta", primero tendremos que saber que angulo(direccion) tiene nuestra alineacion. Si nuestra alineacion no tiene un valor entero,sino que tiene decimales,pues mas complicado aun y menos preciso si apuntamos sus angulos complementarios y suplementarios.
Por ejemplo,si una alineacion tiene como angulo 43.335352º y quiero dibujar lineas paralelas y perpendiculares a esta, tendre que configurar el rastreo polar de la siguiente forma:
Incrementar angulo=90
Ángulos adicionales(lo activo) e introduzco los angulos:
43.335352
43.335352+90=133.335352
43.335352+270= 313.335352
43.335352+180=223.335352
Como veis, le tenemos que dar bastante a la cabeza para hacer las sumas y poner los decimales.
Mi propuesta, seria que la herramienta de ARKITool,hiciera lo siguiente para ahorrar tantos calculos y quebraderos de cabeza con los angulos de los cuadrantes de una alineacion.
1)Indicar la polilinea o segmento de la polilinea (de la cual la herramienta extaera su direccion(angulo)).
2)Que la herramienta active el modo de Rastreo Polar, y use esta configuracion:
-Incrementar angulo=90
Elimine los angulos adicionales que tenga en ese momento (muy importante) y anada 4 angulos,que seran los siguientes:
->angulo que sera la direccion obtenida de la polilinea seleccionada,que llamaremos "alpha"
->alpha+90
->alpha-90
->alpha+180
Activado "rastreo con parametros de angulo polar" como parametros de rastreo de referencia a objetos.
Activado "Absoluto" como medida de angulo polar.
De esta forma, usaremos con facilidad el rastreo polar para hacer alineaciones paralelas o perpendiculares a otras sin tener que preocuparnos por los angulos.
Importante:Es muy importante que a la hora de calcular el angulo direccion de la polilinea indicada, el programa tome muchos decimales para los grados,puesto que depende de ello que las lineas sean luego bien perpendiculares o paralelas.
P.D:esta herramienta activara el rastreo polar con esta configuracion..dependera de nosotros,cuando creemos conveniente desactivar el Rastreo Polar.
Propuesta: Alternativa al SCP 15 años 8 meses antes #977
Me parece correcto, anadimos el comando a la lista.
Propuesta: Alternativa al SCP 11 años 11 meses antes #4802
Se sabe algo de esta propuesta?
Lo digo porque la idea fué de una cosa que tiene Ispol y es fantástica y me gustaría trabajar de igual forma en AutoCAD.
Y ahora, esa herramienta de Ispol, usándola estos días, la tengo en "caliente".
Si estáis interesados cuento más.
Propuesta: Alternativa al SCP 11 años 11 meses antes #4803
Hola Joan:
Claro que estamos interesados en profundizar en esta utilidad, como sabes siempre tratamos de dar solución a todas las cuestiones, solo que nunca sabemos cuando se creará una nueva utilidad.
Propuesta: Alternativa al SCP 11 años 11 meses antes #4805
Ispol tiene varios modos que cito a continuación:
-Libre
-Ortogonal.
-Horizontal
-Vertical.
-Paralela a elemento
-Perpendicular a elemento.
Sólo puede haber uno activado de ellos (con lo que se va cambiando de modo según cómo quieras dibujar)
Lo que no me gusta de sus comandos "paralela a elemento" y "Perpendicular a elemento", es que cada vez que quieres indicarle un segmento de línea para que tome su acimut, para hacer luego la paralela o perpendicular a ésta, tiene que desactivar el mismo modo , y una vez se lo has indicado, tienes que activar de nuevo el modo.
Con lo que creo que tendría que ser:
-Activar paralela a elemento.
-Seleccionar paralela a elemento (opción sólo disponible si se ha activado la anterior).
-Activar Perpendicular a elemento
-Seleccionar perpendicular a elemento.
En AutoCAD, lo más semejante es el F8(orto) y el rastreo polar(F10), pero se queda muy corto.
Ahora he probado con AutoCAD con el rastreo polar y con "relativo a segmento activado", con un ángulo de 90º, y lo que veo, es que el cursor es libre, sólo que cuando encuentra la escuadra(perpendicular), entonces aparece una guía de color verde y se "engancha" a ella.
Aaa
En cambio, en el otro programa, en esta situación, el cursor no es libre, sinó que directamente te marcaría la escuadra, a un lado u otro según donde tengas el cursor respecto al segmento anterior.(sería tal como actúa el orto de AutoCAD).
Entonces, respecto a esta categoría:
-Libre
-Ortogonal.
-Horizontal
-Vertical.
El "libre" ya lo hace autocad, que es desactivar el orto(F8) y rejilla polar(F10). Esto se podría programar para que se desactiven las 2.
El Ortogonal, si se activa la rejilla polar y se configura tal como he hecho, pues serviría, pero la cuestión es hacerlo de algún modo que la dirección fuera invariable (como un orto a escuadra de un segmento anterior).
El Horizontal y Vertical, podría llamarse directamente "horizontal y vertical", que es llanamente el Orto(F8) que nos serviría.
Y el resto (que es lo que no tiene AutoCAD):
En Seleccionar paralela a elemento, se pide seleccionar un segmento (tramo) de polilínea de la cual tomará su dirección, y luego se activa el rastreo polar,y se pone los ángulos adicionales con la dirección(ángulo) en sentido directo e inverso.
Pero aquí estamos como el caso anterior, no debería salir la línea guía verde, sinó que ya fuera directamente a dibujar esa dirección.
Así que lo primero que habría que mirar, es si se puede programar cómo actúa el Orto(F8) pero en vez de ángulos que marcan la horizontal o vertical, lo haga con un ángulo distinto.
Tiempo de carga de la página: 0.699 segundos
