TEMA: Ayuda para unidades
Ayuda para unidades 15 años 7 meses antes #138
  • enginope
  • Navegador Junior
  • Rank2
Saludos:
ARKITool contiene utilidades espectaculares, que agilizan el trabajo bastante y le agradecemos por esas utilidades. Pero confrontamos una situacion de configuracion del programa, ya que sus funciones en su mayoria, utilizan como base el sistema de unidades metrico, que no esta mal, pero en ocasiones nosotros utilizamos el sistema de medidas de pies y pulgadas (Imperial).
Cuando trabajamos en este sistema de unidades (imperial), configuramos las unidades de AutoCAD, para trabajar bajo este sistema, pero al querer utilizar algunas de las herramientas de ARKITool, no podemos utilizarlas, porque solo estan en el sistema metrico.
Solicitemos sus habilidades, para poder realizar alguna configuracion u opcion, donde se pueda seleccionar el formato de unidades, sea metrico o imperial. Si es posible o indicarnos, como podriamos cambiar una variable o instruccion, para poder utilizar el sistema de unidades imperial arquitectonico en sus herramientas.
Deseamos obtener el maximo de sus herramientas.
Top-locparcelas,arq-area,dib-detalle,msu-area, entre otros
Gracias por su acostumbrada atencion:
Ayuda para unidades 15 años 7 meses antes #978
Yo creo que resulta mas facil y comodo, tanto para el programador como para el usuario, que al momento de mostrar datos que arrojen las herramientas, el programa reconozca el tipo de unidades que se esta usando y luego mostrar el resultado en una unidad u otra.
Es decir,que al ejecutar una rutina, esa rutina compruebe el tipo de unidades que se estan usando en el dibujo en ese momento.Esto resultaria mas facil y practico que tener que indicarle las unidades manualmente desde el apartado de Configuracion para cada una de las herramientas.
Ayuda para unidades 15 años 7 meses antes #979
Modificaremos el programa para que pueda admitir otros sistema de unidades.
Tiempo de carga de la página: 0.101 segundos
