TEMA: Descripciones para las tablas de bloques
Descripciones para las tablas de bloques 15 años 8 meses antes #140
En hispacad,me he hecho eco de una propuesta que hicieron para las descripciones de las tablas de bloques para la herramienta de "tabla de bloques" de ARKITool:
www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=25958&start=15
La idea esta pensada para bloques que suelen ser productos o piezas de fabricantes..para mostrar sus caracteristicas en varias columnas de la tabla de bloques que genera ARKITool.
Autocad,se ha ido a lo moderno,y te permite poner el hipervinculo en su tabla, para redirigirte a la web del fabricante del producto por si quieres tener mas informacion del producto,aunque el hecho de poder imprimir las caracteristicas o descripcion de una pieza en el propio plano(en la tabla),tampoco es algo desfasado y nos puede servir en cualquier momento.
Mi propuesta fue la siguiente:
1)La gente tendria que poner la descripcion en el bloque de Autocad,pero de la siguiente forma:
Por ejemplo "RENAULT/pieza intermitente/5543563/56 euros/autovisa
Luego,con vuestra herramienta de "crear tabla de bloques",Le dices que vas a usar la descripcion.
(checkbox)descripcion.
En ese caso,le dices cuantas columnas quieres para la descripcion y le pones el titulo para cada columna.
Para el ejemplo anterior,los titulos de cada columna serian:
FABRICANTE,descrip.pieza,referencia,precio,distribuidor.
Por ultimo,un apartado para indicar el tipo de separador de descripciones;
En este caso "/"
Seria como cuando usas el txt-almacen con lineas mulitples que anades una /P para indicar el salto de linea, pero en este caso lo ponemos nosotros para que la utilidad de "tablas de bloques" lo detecte.
Asi la gente crea bloques normal y la descripcion del bloque de Autocad la convierte en varias columnas.XDDD
Crearia un almacen de formato de descripciones(que seria como un estilo de tabla pero simplemente para guardar los titulos de columna,el orden de estos y el separador utilizado.)
Desde la herramienta de "tabla de bloques",apareciera un combobox para poder seleccionar entre la lista de formatos guardados,cual queremos.
Si no quieres poner un combobox,tambien se podrian poner 2 botones,GUARDAR Y CARGAR.Para guardar el formato de descripcion y para cargar un formato de descripcion.
Os parece bien?
Descripciones para las tablas de bloques 15 años 8 meses antes #981
Por cierto, la descripcion de un bloque no se puede editar desde el "editor de bloques" no?
Lo digo porque seria necesario saber(si existe en Autocad) o crear una herramienta, para cambiar la descripcion de un bloque seleccionado y redefinir de nuevo ese bloque con esa nueva descripcion.
Descripciones para las tablas de bloques 15 años 8 meses antes #982
En principio creo no es posible editar la descripcion desde el "editor de bloques" y aunque fuera posible si la editas desde ahi estarias convirtiendo el bloque en un bloque dinamico. La descripcion se indica al crear el bloque, pero supongo que podemos poner una opcion para editar la descripcion cuando el usuario quiera desde la ventana de tablas.
Descripciones para las tablas de bloques 15 años 8 meses antes #983
En este caso "/"
Os parece bien?
Si me parece bien poder usar la descripcion del bloque, ademas de por ejemplo los propios atributos que tenga el bloque.
