TEMA: bug en incremento de pendiente para las rampas. (Autocad 2011 64bits)
bug en incremento de pendiente para las rampas. (Autocad 2011 64bits) 15 años 6 meses antes #165
Acabo de probar lo del incremento de pendiente, con numeros decimales,(que anadisteis en la ultima revision) y falla.
Es decir:
si ponemos un incremento de pendiente, por ejemplo, de 0.5, marcamos un primer punto,pongamos por ejemplo el 100,100
Si nos vamos moviendo por el primer cuadrante, la pendiente sera positiva, pero si movemos la recta al cuarto cuadrante,al ser pendiente negativa, luego no muestra las pendientes y parece que se cancele el comando.
Si lo hacemos directamente, es decir, marcar el primer punto e indicar una rampa negativa, si lo hace bien pero cuando pasa sobre la linea del horizonte, que deberia mostrar los positivos, pues sucede igual.
Esto solo pasa cuando los incrementos de pendiente son con decimales, en caso de incrementos con valor entero lo hace todo correcto.
P.D: al final he reinstalado el Civil 3D,porque por descuido descargue todos los menus y he reinstalado tambien ARKITool.
bug en incremento de pendiente para las rampas. (Autocad 2011 64bits) 15 años 6 meses antes #1051
Con incremento de pendiente con numeros enteros tambien sucede, pero es mas dificil que suceda..sucede cuando llevas un rato moviendo de arriba a abajo despacito, llega un momento que no aparece el vector y se cancela el comando.
-Por otro lado,no se si seria posible indicar el signo de pendiente(positivo o negativo).
-Si dibujamos una rampa de derecha a izquierda, con pendiente positiva, dibuja el texto y el bloque debajo e invertido.
P.D:este tipo de utilidades no se si actuan de una manera distinta si tenemos configurado de forma diferente el sentido y direccion, aunque yo lo tengo con los valores por defecto (sin sentido horario y direccion Este=0)
bug en incremento de pendiente para las rampas. (Autocad 2011 64bits) 15 años 6 meses antes #1052
Ya esta corregido solo hay que actualizar el programa.
Tiempo de carga de la página: 0.096 segundos
