TEMA: Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones
Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones 15 años 8 meses antes #167
Aqui tenemos otro comando nuevo. En este caso es un comando para colocar cotas de nivel en alzados o secciones. Estas cotas son automaticas de forma que aunque se modifiquen siempre mantendran la cota con repescto al nivel 0.0 del proyecto.
ARQ Nivel
El comando se llama ARQ-NIVEL.
Os dejo el video correspondiente.
[swf height=500]www.arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/ARQ-...Nivel_controller.swf[/swf]
Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones 15 años 8 meses antes #1054
Fantastico, os habeis adelantado a la propuesta que os iba a hacer, el otro dia lo pregunte en otro foro para conseguir algo parecido con las directrices multiples.
Os felicito.
Hay un par de cosas que mejoraria, que he probado ahora:
-Existe un bug al seleccionar como indicador un bloque,(en este caso una polilinea horizontal convertida a bloque),ya que cuando vamos por el segundo punto de insercion, nos lanza el siguiente error:
Se ha producido un error en [ARKITooltipo de argumento erroneo: stringp nil]
-Por otro lado, seria interesante poder indicar el valor del indicador de cota, que por defecto es 0.0 pero en algunos casos hacemos alzados sin tener esa linea de referencia dibujada.
(Es subsanable,dibujando una linea a esa elevacion y luego seleccionarla)pero como digo, no siempre la tenemos dibujada.
Los arquitectos generalmente la tienen porque usan un plano de elevacion de referencia, pero nosotros a veces trabajamos con cotas ortometricas para hacer alzados, con cotas (niveles) absolutos y no relativos.
-Hay un bloque que me gustaria bastante que estuviera.
Basicamente es como una directriz multiple, con una flecha pintanda en blanco y negro(mitad y mitad) y la linea vertical es completamente vertical, y no inclinada como la habeis hecho en todos vuestros bloques.
Si fuera posible tener ese bloque tambien, seria perfecto.
Gracias y felicitaciones por la utilidad.
Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones 15 años 8 meses antes #1055
Por cierto, hay que contemplar la idea que sean bloques anotativos.
Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones 15 años 8 meses antes #1056
En principio no hay ningun problema para que sean bloques anotativos, solo tienes que crear el bloque que quieras en el directorio ARKITool 2010\Configuracion\Bloques\ARQ-NIVEL.
Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones 15 años 8 meses antes #1057
He actualizado para incluir el comando ARQ-NIVEL. El comando funciona pero no carga el cuadro de edicion, por lo que no puedo editar ningun elemento del mismo, solo permite introducir, desde la linea de comandos, los puntos de referencia de cota y dibuja el bloque por defecto.
Nuevo comando: Colocar cotas de nivel en alzados y secciones 15 años 8 meses antes #1058
Elimina el archivo ARKITool 2.exe y el archivo UPDATE.TXT del directorio de ARKITool y despues vuelve a actualizar.
