TEMA: Mala configuracion de mi acad2011 o bien un bug de Arkitool?
Mala configuracion de mi acad2011 o bien un bug de Arkitool? 15 años 6 meses antes #177
  • Niemans
Resulta que tengo agregados en la barra de menu ( Archivo,Edicion, ver,......) un menu con varios elementos de biblioteca de diversos bloques, a traves del cual puedo insertarlos de forma automatica sin tener que ir a buscarlos en ningun directorio:
Capturarp
Tengo configurado el boton derecho para que me repita el ultimo comando, la primera insercion del bloque me la hace bien, pero al darle al boton derecho para que me repita el comando dice que no es valido el nombre archivo seguido de ARKISIMBOLOGIA_001=""
Dejo aqui el log de autocad:
Comando: -insert RF_60
indique los datos para colocar el simbolo:_.insert Indique nombre de bloque o
[?] <REF-CARP-1>: RF_60 En el bloque TRAZO se ha ignorado la definicion
repetida .
Precise punto de insercion o [Puntobase/Escala/X/Y/Z/Girar]:
Indique factor de escala X, precise esquina opuesta, o [Esquina/XYZ] <1>:
Indique factor de escala Y <usar factor de escala X>:
Precise angulo de rotacion <0>:
Comando:
Comando:
-INSERT
[?] <RF_60>: ARKISIMBOLOGIA_001=""
""".dwg": Nombre de archivo no valido.
*No valido*
Mala configuracion de mi acad2011 o bien un bug de Arkitool? 15 años 6 meses antes #1072
En realidad el problema esta en que no estas usando el comando -INSERT correctamente. Se debria usar .-INSERT (con un punto delante). Pero en cualquier caso hemos modificado ARKITool para evitarte ese problema.
Solo tienes que actualizar ARKITool, ya esta corregido.
Mala configuracion de mi acad2011 o bien un bug de Arkitool? 15 años 6 meses antes #1073
  • Niemans
ok, cambiare la forma de usar el comando insert, y actualizaremos el Arkitool.
Gracias por la rapidez.
Mala configuracion de mi acad2011 o bien un bug de Arkitool? 15 años 6 meses antes #1074
Con que actualices ARKITool es suficiente.
Mala configuracion de mi acad2011 o bien un bug de Arkitool? 15 años 6 meses antes #1075
  • Niemans
Vale ya he actualizado y va fenomenal, lo de cambiar el comando insert lo dejaremos ya que me he dado cuenta que me pasaria un par de dias cambiando las definiciones de los menus que tengo agregados.
Tiempo de carga de la página: 0.134 segundos
