TEMA: Algunas observaciones a sus programas
Algunas observaciones a sus programas 15 años 10 meses antes #18
Que tal, me parece muy buen su programa Arkitools, soy usuario de Hispacad y como se que es un programa Beta, me permito hacerles varias observaciones.
1. El programa para la gestion de dibujos deberia permitir el agregar varias carpetas a la vez, ya que hacerlo de manera individual es muy engorroso, para mi, cualquier gestor por lotes debe de tener estas dos caracteristicas.
2. En este mismo programa es algo raro/molesto el que las ventanas se redimensionen, creo que deberian de tener una medida fija a lo ancho y mostrar las opciones hacia abajo.
3. El localizador de comandos es muy bueno, pero estaria mucho mejor si se pudiera iniciar el comando al hacer doble click, y una opcion para que la ventana no se contraiga automaticamente (dejar a opcion del usuario esta caracteristica), hice un comando similar en Opendcl y Lisp y lo postee en Hiscapad bajo el nombre de ComExplorer, no tuvo mucha acogida y tenia un par de errores, ademas que la base de datos del comando es un verdadero cochinero
4. Se ve raro que en la barra de estado de Windows aparezca el icono de las ventanas creadas con .net (creo que de Sharp Development), aunque asi dan algo de idea de como las hicieron, toda la interfaz que manejan se ve muy padre.
5. Creo que todos los comandos de las paletas de herramientas deberian pasarlos al Ribbon (en versiones que las soporten), ya que este es menos intrusivo que la paleta, en lo personal yo uso estas solo para insertar simbolos o ambientacion para los planos, y lo demas lo utilizo en el ribbon o en una barra de herramientas que hice ex profeso para mis comandos.
6. Algunos comandos no funcionan cuando se esta en el Beditor, por ejemplo el que oculta/muestra objetos.
Cuando siga checando las herramientas les paso mas de la experiencia y gracias por haber creado tal cantidad de herramientas de manera gratuita, espero se mantenga asi y no la vuelvan con un costo cuando tengan una gran cantidad de usuarios.
Por cierto mi ambito de trabajo es la arquitectura y el desarrollo de proyectos ejecutivos en Mexico, somos aprox. 12 usuarios, despues de la evaluacion que haga de sus herramientas vere la mejor manera de incorporarlas a la oficina.
Saludos y de nuevo gracias.
Marco Jacinto
Algunas observaciones a sus programas 15 años 10 meses antes #449
Ante todo se agradecen sus comentarios, para tratar de mejorar el programa.
No acabo de entender lo de "deberia permitir el agregar varias carpetas a la vez". Se refiere a que se puedan seleccionar dibujos de varios directorios distintos?, lo de hacerlo de forma individual (hay un boton para seleccionar todos los dibujos o quitarlos todos). Si me comentas este apartado un poco mas te lo agradezco porque no se muy bien a que te refieres.
Tomamos nota lo de la re dimension de las ventanas, veremos como podemos darle una solucion mejor.
En el localizador de comando los comandos se ejecutan simplemente haciendo clic (Para eso debe ejecutarlo desde dentro de AutoCAD, si lo ejecuta desde fuera al no tener conexion con AutoCAD no se ejecutan, pero creo que aparece una ventanita indicando eso). Si, realmente falta un boton para dejar desplegada la ventana del localizador, se corregira.
Las ventanas de dialogo se hacen con Visual Studio 2008 & Net FrameWork 2.0 (no es nada secreto) y me alegro que te gusten, colocaremos un icono chulo.
Lo del Ribbon esta bien, y aunque esto que te voy a decir quizas te suene extrano, la mayoria de nuestros usuarios no les hace mucha gracia lo del ribbon. Ademas tratamos de que el programa sea lo mas compatible posible (con todas las versiones de AutoCAD y con otros programas como BricsCAD, ZwCAD, etc.) por eso en principio se opto por el tema de las paletas ya que este es un sistema valido para la mayoria de las versiones de AutoCAD y ZWCAD.
Tomo nota con lo del editor de bloques, revisaremos los comandos.
Te agradecere todos los comentarios que puedas hacer, aunque tenemos mucha experiencia haciendo software testear un programa es siempre la fase mas dura, porque las posibilidades de usos diferentes son casi infinitos.
Nuestro objetivo al desarrollar la herramienta ARKITool es unicamente que la gente nos conozca y conozca nuestro trabajo. No esta en nuestra mente cobrar por el programa ARKItool ni ahora ni nunca ya que tenemos otros programas de pago, como ARKIplan, ARKILider, etc.
En cuanto estas cosas que has comentado tengan una solucion te lo comentare.
Un saludo y muchas gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.506 segundos
