TEMA: Nuevo comando para atributos
Nuevo comando para atributos 15 años 8 meses antes #180
  • mlacomba
Lo primero felicitaros y agradeceros el esfuerzo.
Se trata de saber si es posible que bloques con atributos tomen automaticamente algunos valores. Explico mi forma de proceder para que se entienda mejor. A ver si ya existe y no lo conozco.
Yo superficio con un bloque que contiene atributos con el "nombre de la estancia", "superficie" (campo asociado al valor superficie de la polilinea de manera que si la modifico se actualiza el valor del atributo), "perimetro" (igual que superficie pero asociado al valor perimetro), y mas atributos para usarlos despues en tablas y mediciones.
Se trataria de que los valores asociados a la polilinea que delimita cada estancia (sup. util, perimetro, etc) se tomen sin tener que asignarlo manualmente, simplemente al colocar el bloque con los atributos dentro de la polilinea, la identifique y tome los valores, y si ademas al modificar la polilinea se me actualizan los valores seria ya ideal.
En una segunda fase, cuando introducimos otros bloque en las estancias dentro de las polilineas delimitadoras, por ejemplo bloques de mobiliario, estos ultimos tienen un atributo con el mismo "nombre de la estancia". Pues seria que se identifique automaticamnete esa estancia y se rellene el valor del atributo automaticamente en funcion de donde se vayan insertando de manera que al extraer los datos esten identificadas las ubicaciones de cada bloque (para usarlo en mediciones), actualmente hago selecciones por estancias y lo relleno manualmente lo que es mucho tiempo en proyectos complicados.
Muchas gracias por adelantado. Un saludo.
Nuevo comando para atributos 15 años 8 meses antes #1079
Lo primero darte la bienvenida a este foro.
Hombre, lo que propones son cosas que ya hace nuestro programa comercial ARKIplan 2010. Realmente aqui entramos en aguas pantanosas porque tenemos que mantener la linea divisoria entre ARKITool y ARKIplan.
Nosotros vendemos ARKIplan y eso nos permite seguir desarrollando y ofreciendo gratuitamente ARKITool. Si hacemos en ARKITool lo que ya hace ARKIplan pues entiende que se produce un problema para nosotros.
Asi es como actualmente mantenemos nuestro negocio, no obstante y debido al exito de ARKITool quizas nos planteemos la viabilidad de nuestra empresa de otra forma. Siempre con la premisa de mantener gratuitamente el programa ARKITool (que nadie se asuste).
De momento tomamos en cuenta la sugerencia...
Nuevo comando para atributos 15 años 8 meses antes #1080
  • mlacomba
Os entiendo perfectamente.
Gracias de nuevo.
Nuevo comando para atributos 15 años 8 meses antes #1081
En cualquier caso te animamos a seguir pidiendo las herramientas que necesites o creas conveniente.
Tiempo de carga de la página: 0.110 segundos
