TEMA: rutina para importar tablas a aexcel y despues a autocad
rutina para importar tablas a aexcel y despues a autocad 15 años 6 meses antes #191
  • JOSEART85
EN PRIMER LUGAR QUERIA FELICITARLOS POR ESA HERRAMIENTA TAN PODEROSA QUE CREARON LA VERDAD, LA HUBIERA CONOCIDO ANTES ME HUBIERA AHORRADO ARTOS CALCULOS A MANO, MI DUDA ES LA SIGUIENTE SE PUEDE CREAR UNA RUTINA Q A PARTIR DE UNA POLILINEA EN AUTOCAD SE GENERE UNA TABLA CON COORDENADAS Y DISTANCIAS ENTRE CADA VERTICE Y LOS PASE A EXCEL Y SI DESPUES DE ELLO LA RUTINA POR SI SOLA VUELVA A EXPORTAR ESOS DATOS A AUTOCAD, YA CON LA LETRA ADECUADA Y LAS COLUMNAS Y FILAS CUADRADAS.
rutina para importar tablas a aexcel y despues a autocad 15 años 6 meses antes #1096
Lo primero es darte la bienvenida al foro. Me alegro que te guste ARKItool.
Despues decirte que no pongas los mensajes con mayusculas porque habitualmente se usan cuando uno esta enfadado y no creo que sea tu caso.
Con respecto a la peticion: ¿Solo quieres hacer todo ese proceso de exportar e importar para que la tabla quede bonita en AutoCAD?
Mira el comando TOP-EXPORTAR (mira el video: www.youtube.com/watch?v=yz3Mjic35eY ).
¿Te serviria que en ese comando se incluyera una opcion para que rotulase tambien las distancias entre los vertices de la polilinea marcada?
