  • 3
TEMA: ARKITool 2011
ARKITool 2011 15 años 7 meses antes #198
  • enginope
  • Navegador Junior
  • Rank2
Saludos:
Feliz ano 2011, y felicitaciones por su programa.
Descargue el programa ARKITool 2011 y me genera un error en algunos comandos por ejemplo:
Command:
ARKITool 2011: TOP-LOCPARCELAS
error: no function definition: SUP_MIDO_LONGITUD
Command:
ARKITool 2011: COT-MLINEA
error: no function definition: C:ARKI_C:CML
Command: msu-area
Configuracion: |Sufijo = Área = |
seleccione una o varias curvas: 1 found
Select objects:
error: no function definition: RTOS2
Command: msu-perimetro
Configuracion: |Sufijo = Perimetro = |
Select objects:
Enter text:
->(se queda colgado)
Command:
ARKITool 2011: MSU-MIDELON
marque una entidad para medir su longitud/<Fin>:
*ERROR en [MED_MIDO_LONGITUDES] no function definition: SUP_MIDO_LONGITUD
Podria ser que necesito configurar ARKITool 2011 y/o podria ser por el tipo de unidades que estoy utilizando (imperial arquitectonico)
aunque se ajusta a las unidades que tiene el dibujo.
Gracias por su acostumbrada atencion.
ARKITool 2011 15 años 7 meses antes #1141
Estos errores ya estan corregidos, solo tienes que actualizar el programa.
Saludos y feliz ano.
ARKITool 2011 15 años 7 meses antes #1142
  • enginope
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola:
Actualice ARKITool 2011 y en comando Top-Locparcelas aun genera un error
Command:
error: Automation Error. Invalid input
ARKITool 2011 15 años 7 meses antes #1143
He probado el comando en sus distintas opciones y va bien.
Exactamente en que momento da ese error.
ARKITool 2011 15 años 7 meses antes #1144
Acabo de reproducir el error:
Cuando tienes puesto el sistema de unidades "Arquitectonicas" (pies y pulgadas) al entrar en el dialogo transforma mal los valores de decimal a ese sistema de unidades, lo que hace que los valores de "altura del texto", "espesor del contorno", etc se pongan a 0.0. Cuando despues en el programa intenta crear el estilo de texto da un error porque la altura esta en 0.0.
Ya hemos corregido el problema de las unidades, no obstante asegurate de que los valores no estan en 0.0 antes de dar Aceptar.
Si no es eso, por favor indicamelo para seguir buscando..
ARKITool 2011 15 años 7 meses antes #1145
  • enginope
  • Navegador Junior
  • Rank2
Saludos:
Es correctto, no me habia percatado de que los valores para los textos se encontraban en valor 0.
Al indicarle el tamano de los textos, funciona correctamente.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.138 segundos
