TEMA: Consulta de comando
Consulta de comando 15 años 7 meses antes #202
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Someto a su consideracion y evaluacion una solicitud para una nueva herramienta para libreria de simbolos, bloques y detalles.
Concepto:
En mi caso tengo el menu de AutoCAD personalizado. Con librerias de simbolos, detalles y bloques que generalmente utilizamos en los planos. Para generar una ventana de dialogo o “image tile menu” o menu de iconos, formo los “slides” con un programa que me lee el directorio de los dibujos y crea los slides. Hasta ahi todo bien. El problema es generar la libreria para que AutoCAD lea los iconos en el menu de imagenes en proceso es largo y tedioso, principalmente cuando se tienen multiples dibujos.
Para generar la libreria utilizo el programa que trae AutoCAD, que se llama (slidelib.exe). Para generar esta libreria tengo dos opciones crear un file con cada uno de los nombres de los “slides” o entrar por teclado cada uno de los nombres de los “slides” para luego compilar la libreria. Este trabajo es bastante tedioso y el problema es que si al entrar los datos se nos olvida alguno, se tendria que comenzar con este proceso nuevamente. Al igual que si cometemos un error al entrar los nombres de los “slides” o diapositivas.
No se, si existe esta utilidad en ARKITool o si hay otra manera o forma de generar este archivo de libreria o existe una manera mas sencilla de realizar esta compilacion.
Planteamiento:
Pensando en el programa de ARKITool, especificamente el Gestor de multiples dibujos. Si a este programa se le anadiera una opocion para generar una funcion y/o comando, tal vez utilizando “slidelib” de AutoCAD, y realizara una lectura del directorio, que contiene los dibujos y “slides” y generara la libreria automaticamente para luego utilizarla en el menu de imagenes.
Seria de gran utilidad para muchos usuarios, que personalizamos AutoCAD.
Los archivos a leer serian los “slides” diapositivas -> Archivos con extension (.SLD)
El archivo a generarse seria con extension (.SLB)
Mini Icon Menu
Consulta de comando 15 años 7 meses antes #1162
¿ Y no seria mejor un comando que mostrara los bloques de ese directorio (en forma de iconos) sin necesidad de tener que hacer fotos (slides) de cada archivo ?
Consulta de comando 15 años 7 meses antes #1163
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Seria genial!!!
Interesante su propuesta, me imagino que seria algo similar a la seleccion de bloques del comando de rampas.
En mi caso, seria importante tener una opcion para insertar el dibujo o bloque a la escala del plano. Utilizando la variable de (dimscale) o indicando la escala en el dialogo.
Sera de gran utilidad, que el comando se pueda configurar para cada aplicacion:
Por ejemplo en el comando de rampas, los iconos que aplica son los simbolos a utilizarse en esa aplicacion.
En el comando de cotas de nivel dinamicas, utiliza los simbolos para esa aplicacion.
Permitiendo configurarse para casa aplicacion.
Excelente su idea...
Gracias por su pronta respuesta.
/Un saludo.
Tiempo de carga de la página: 0.096 segundos
