TEMA: Funciona sobre AutoCAD en ingles.
Funciona sobre AutoCAD en ingles. 15 años 8 meses antes #21
buenas tardes ya instale el arkitool pero no logro trabajar en el cad 2010, le dire q mi autocad esta en ingles tiene algo q ver ps los comados son en castellano y cuando los digito sale error
Funciona sobre AutoCAD en ingles. 15 años 8 meses antes #452
El programa ARKITool funciona perfectamente sobre cualquier version de AutoCAD (desde 2002 a 2011) ya sea en Espanol, en Ingles o en cualquier otro idioma.
Probablemente el programa ARKITool no se instalo correctamente por alguna razon. Desinstalelo y vuelva a instalarlo.
Si despues de cargar el menu y usar cualquier orden no le funciona, haga lo siguiente:
    Teclee en AutoCAD "_TEXTSCR" (sin comillas). Esto mostrara la ventana de texto de AutoCAD.
    Vaya a la parte superior de esa ventana y escriba aqui (haga copiar o pegar o haga una captura) todo lo que aparece en esa ventana.
Funciona sobre AutoCAD en ingles. 15 años 6 meses antes #453
esto es lo q me sale:
Customization file loaded successfully. Customization Group: AUTOCADRASTERDESIGN
Customization file loaded successfully. Customization Group: IR_PDFIMPORT
Loading AEC Base...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Base UI...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Schedule...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Structural Base...
Loading AEC Area Base...
Loading AEC Dimensions Base...
Opening an AutoCAD 2010 format file.
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
AutoDWG PDFImport command list:
'PDFIN' Import a PDF file to AutoCAD.
'PDF2DWG' Convert each pdf's page to a dwg file.
'PdfInMenu' Load AutoDWG PDFImport's menu to AutoCAD(COMMAND "_MENUUNLOAD"
"IR_PDFIMPORT")
Customization file unloaded successfully. Customization Group: IR_PDFIMPORT
nil
(COMMAND "_MENULOAD" "c:\\program files\\autodwg\\pdfin pdf to dwg
converter\\PdfImport.mnu")
nil
(menucmd "P11=+IR_PDFIMPORT.POP1") nil
; error: bad character read (octal): 34
AutoCAD menu utilities loaded.; error: COM exception: Library not registered.
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command: _RIBBON
Command: COMMANDLINE
Command: Specify opposite corner:
Command: loadmenu
Unknown command "LOADMENU". Press F1 for help.
Command:
COMMANDLINE
Command: *Cancel*
Command: menuload
Command:
Command:
Command: TOP-DIVIDIR Unknown command "TOP-DIVIDIR". Press F1 for help.
Command: *Cancel*
Command:
Loading AeciIb...
Loading AeciUiBase...
Loading AeciIbApi...
Loading AeciRibbonUiApi...Specify opposite corner:
Command:
Command:
Command: ARQ-NIVEL Unknown command "ARQ-NIVEL". Press F1 for help.
Command: *Cancel*
Command: textscr
tengo autocad 2011 en ingles mi SO es win vista de 32 bits y los comandos de arkitool no los reconoce el autocad, dice comando no reconocido, ayudenme porfavor. gracias de antemano
Funciona sobre AutoCAD en ingles. 15 años 6 meses antes #454
ARKITool funciona perfectamente, tanto con el AutoCAD en espanol como con el AutoCAD en ingles.
El problema es que uno de los programas que tienes ya cargados en AutoCAD esta provocando un error en AutoCAD que hace que despues no se pueda seguir cargando nada mas (en este caso ARKITool).
El problema lo ves aqui:
Debes solucionar este problema (usando otro perfil de AutoCAD o desinstalando ese programa o instalando correctamente) para que te pueda funcionar ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.115 segundos
