  • 3
TEMA: nuevo comando: representar el factor de un talud.
nuevo comando: representar el factor de un talud. 14 años 8 meses antes #1187
  • Gracias recibidas 32
Esta corregido.
nuevo comando: representar el factor de un talud. 14 años 8 meses antes #1188
ARKITool escribió:
Esta corregido.
Acabo de actualizar, abrir de nuevo Autocad y funciona igual que antes.
No se a que te refieres con lo que esta corregido.
nuevo comando: representar el factor de un talud. 14 años 8 meses antes #1189
Perdon, se me olvido subir los archivos..
nuevo comando: representar el factor de un talud. 14 años 8 meses antes #1190
Otra cosa Antonio.
Veo que no considera esta ultima condicion para taludes practicamente verticales.
* Si (0 < division < 0.33) entonces (division redondeada a 1 decimal)H:1V
Lo que hace ahora, en caso de taludes muy verticales (mayores a 1H:3V), es indicar T 0 ò 0H:2V
No obstante, mi planteamiento tampoco es del todo correcto,ya que si el incremento de X es inferior a la decima de metro (por ejemplo un talud vertical muy alto), al redondear a un solo digito quedara el valor de 0.0
Quiza lo mas razonable,cuando se obtiene un valor de la division de H/V contenido entre 0 y 0.33,es mostrar un mesagebox de que la herramienta no representa dichos taludes.
Podria considerarse una limitacion de la herramienta pero almenos no arroja un resultado erroneo.
nuevo comando: representar el factor de un talud. 14 años 8 meses antes #1191
Ya esta corregido el video de este comando que no se veia.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.137 segundos
