TEMA: Dividir terreno en parcelas con el mismo tamano
Dividir terreno en parcelas con el mismo tamano 15 años 10 meses antes #22
Lo primero me gustaria felicitarles por su trabajo.
Habitualmente me encuentro con un problema que es tener que dividir un terreno, definido por un poligono irregular, osea una polilinea de AutoCAD en un numero de parcelas "x" con una misma superficie o area cada una.
Existe algun comando en su programa o podrian hacer un comando en caso de que no existiese.
Gracias y un saludo.
Nestor
Dividir terreno en parcelas con el mismo tamano 15 años 10 meses antes #455
Estimado Nestor:
Para solucionar el problema podrias utilizar el comando ARQ-AREA que te permite conseguir un determinado area para un recinto.
Te dejo un video donde se explica el funcionamiento:
[swf height=500]www.arkiplan.es/ARKIVideos/ARKITool/ARKITool, Parcelacion/ARKITool, Parcelacion_controller.swf##[/swf]
Dividir terreno en parcelas con el mismo tamano 15 años 9 meses antes #456
ola quisiera saber donde podria consegir este programa porque tengo un pequeno problema
gracioas y un saludo
Dividir terreno en parcelas con el mismo tamano 15 años 9 meses antes #457
Exactamente que problema tiene.
Solo tiene que descargarlo desde AQUÍ y una vez que lo haya instalado actualicelo con la opcion de "actualizacion on-line".
