TEMA: bloque sobre linea o polilinea
bloque sobre linea o polilinea 15 años 5 meses antes #248
hola buenas tengo un problema con autocad en microstation es posible colocar un bloque (celula) sobre una linea, que aline y que ademas se repita sobre esa linea cada "X" distancia y no se si es posible en autocad hacer eso mismo.
Muchas gracias
bloque sobre linea o polilinea 15 años 5 meses antes #1325
Con Autocad se puede hacer con el comando "gradua".
Designas el objeto.
Luego te pedira precisar longitud de segmento o [Bloque] y le indicas bloque y el nombre del bloque.
Luego te pedira si quieres alinear bloque con alineacion (Si) y le indicas la distancia entre bloques.
