  • 3
TEMA: problema
problema 15 años 5 meses antes #1332
me sale con el titulo elegido pero me gustaria que cada fichero saliera por separado en formato pdf cada archivo.
ej: planta, alzado y seccion.dwg se cree planta, alzado y seccion.pdf
pero cada archivo por separado. me crea todos juntos.
Muchas gracias.
problema 15 años 5 meses antes #1333
Entiendo que estas usando la orden PUBLICA de AutoCAD, ¿no?
problema 15 años 5 meses antes #1334
asi es
problema 15 años 5 meses antes #1335
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
  • Gracias recibidas 1
hola en autocad hay una variable que es publiscollate se escribe mas o menos asi que tiene valores 0 y 1 un valor es para hacer todos los pdfs en un archivo y el otro para hacerlos por separado ahora mismo no se cual es cual
problema 15 años 5 meses antes #1336
muchisimas gracias ya lo hice muchas gracias
problema 15 años 5 meses antes #1337
  • ivergara
  • Navegador Junior
  • Rank2
A MI ME PASA ALGO PARECIDO PERO CON EL ADOBE ACROBAT9 SI ALGUIEN SABE ALGO SE LO AGRADECERIA.
UN SALUDO
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.094 segundos
