TEMA: Unir todas las polilíneas para que cierren
Unir todas las polilíneas para que cierren 14 años 5 meses antes #2536
  • polzacad
Hola! Tengo un plano de ICC de una ciudad y el perímetro edificado de todas las manzanas está dibujado con polílineas en una capa determinada. El problema es que esas polilíneas no son una sola polilínea cerrada, sino varias empalmadas. Hay alguna herramienta para convertir cada perímetro en una sola polilínea cerrada?
Mercii!
PD: no se muy bien como funciona este foro, quizá he preguntado dónde no debía...
Mando un adjunto para que veáis el ejemplo de una de las manzanas, pero como esta hay mil más, y no quiero cerrarlas una por una
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: Ejemplocerrarpolilneas.dwg
Tamaño del Archivo: 90 KB
Re: Unir todas las polilíneas para que cierren 14 años 5 meses antes #2537
  • Alcazar
  • Navegador Junior
  • Rank2
si trabajas con autocad, no conosco que este programa tenga tal función por lo menos para trabajar multiples poligonos a la vez, a menos que utilices alguna rutina autolisp que te pueda hacer lo que solicitas.
pero si trabajas con autocad map 3d (autocad mas potente), con el comando limpiar y la opción "Disolver seudonodos", solo tienes que seleccionar la capa donde estan los poligonos y listo.
si el archivo no es muy pesado te podría ayudar.
Última Edición: 14 años 5 meses antes por Alcazar.
Re: Unir todas las polilíneas para que cierren 14 años 5 meses antes #2538
Mercii!
Archivo Adjunto:
Lo primero decirte que la cuestión que planteas es correcta y este es el foro adecuado.
Tu petición es interesante y haremos un comando para ello.
Re: Unir todas las polilíneas para que cierren 14 años 5 meses antes #2540
Muchas gracias por la ayuda ofrecida.
Con respecto al tema de la utilidad, es cierto que en MAP 3D se puede hacer, como bien dices, pero como hemos comentado alguna vez:
ARKITool es un programa que no solo se usa en AutoCAD, si no también en BricsCAD y otros programas parecidos que por precio están compitiendo con AutoCAD. Los usuarios de estos programas no tienen posibilidad de acceder a AutoCAD map 3D y por ello creemos interesante crear un comando para resolver estas situaciones con un AutoCAD básico o con BricsCAD, GstarCAD, etc.
Re: Unir todas las polilíneas para que cierren 14 años 5 meses antes #2541
  • polzacad
Muchas gracias
Pensé que quizá estaba hecha la orden
Luego intentaré hacer un archivo solo con la capa que necesito "unir" a ver si ocupa mucho o no...
Por cierto mi objetivo es hacer un 3D de una parte de la ciudad, pero donde cada edificio tenga su altura determinada y la cubierta inclinada o plana. En planta tengo todas las subdivisiones necesarias (perímetro edificado, medianeras, particiones interparcelarias, interseccion de planos de cubiertas...) ¿hay algun programa con el que pueda extruir el espacio entre estas líneas? Me explico: para extruir con autocad, extruyes una línea, una polilínea o un gurpo, pero no el "espacio libre entre ellas". En cambio con skechup puedes extruir el espacio que delimitan las líneas... pero me he bajado el skechup y no me deja abrir archivos de autocad (porque no es PRO...)
Otra opción que he pensado es hacer un contorno en autocad en cada "área libre entre líneas" y extruir estos, pero puede ser muy lento...
Mercii
Última Edición: 14 años 5 meses antes por polzacad. Razón: ampliación
Re: Unir todas las polilíneas para que cierren 14 años 5 meses antes #2542
Yo creo que desde cualquier versión de sketchup puedes "Importar" un dwg.
Tiempo de carga de la página: 0.133 segundos
