TEMA: mi autocad desconoce los comandos de arkitool
mi autocad desconoce los comandos de arkitool 14 años 3 meses antes #2769
  • leosar87
buenos dias,
ayer instale arkitool 2012, y al entrar en la configuracion de arkitool y agragar al autocad 2010 que es el yo tengo me aprese un cuatro de dialogo que dice que se genero que dice: error el intentar gestionar la carga del progama en autocad 2010, bueno despues lo pude cargar desde el comando _textscr de autocad y cargo normalmente pero al utilizar cualquier comando de la pestaña de Arkitool o Arkitool II me sale que el comando "pol-dividir" es desconocido F1 para ayuda, y de igual manera para los demas comando.
Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool 14 años 3 meses antes #2772
Puedes enviarme (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) el archivo ACAD2010.LSP que encontraras dentro del directorio de SUPPORT del directorio donde esta instalado AutoCAD 2010?
Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool 14 años 3 meses antes #2773
  • leosar87
gracias ya te envie el archivo
Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool 14 años 3 meses antes #2779
  • leosar87
oye despues de que tu realizaste le proceso y me dijiste que listo los comandos siguieron lo mismo ... no sera alguna incompatibilidad entre programas
Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool 14 años 3 meses antes #2781
Desde AutoCAD, teclea _MENULOAD y revisa que esta cargado ARKITOOL.
Si no esta cargado carga el ARKITool.cui.
No obstante al tener activado el UAC de window 7 lo mejor es que desinstales y vuelvas a instalar ARKItool 2012 con el UAC desactivado.
Re: mi autocad desconoce los comandos de arkitool 13 años 9 meses antes #3444
  • camiro2012
Hola, recién he instalado Arkitool en Autocad 2010 y todos los comandos de Arkitool no funcionan, me sale en la barra de comandos que son desconocidos.
Me fijé en _menuload, y si está cargado. Alguien me puede ayudar?
Muchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.108 segundos
