TEMA: Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color
Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color 15 años 2 meses antes #278
Hola a todos.
Hace un tiempo, comente una propuesta para encontrar los contornos de volumenes de desmonte y terraplen, una vez dibujada las mallas (3dcara)de colores con el MDT.
www.arkiplan.es/foros/topic?id=117
Este mismo proceso (dibujar los volumenes), lo he conseguido hacer tambien con el Civil 3D, pero me sucede lo siguiente:
Podemos seleccionar entre representarlo como "solido 2D" o "sombreados solidos", pero al exportar los objetos de Civil 3D a Autocad, para que sean entidades reconocibles con Autocad, lo que hace es crear un solido para cada triangulo de la triangulacion (en el caso de haber seleccionado solido 2D") o crea un sombreado solido para cada triangulo de la triangulacion.
En conclusion,tenemos miles de triangulos con sombreados,cuyos sombreados son solidos (por ejemplo,rojo para desmonte, y azul para terraplen).
Funcion de la herramienta:
La intencion seria que todos los sombreados que se toquen entre si y tengan el mismo solido(color),se fusionen en un solo sombreado de ese color.
Lo mismo, pero para el caso de entidades solido 2D.
De esta forma, minimizaria el numero de sombreados o solidos en el dibujo.
Una vez realizado este proceso, que nos pregunte si queremos crear un contorno para cada uno de los sombreados nuevos originados
Item en el caso de ser solidos.
Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color 15 años 2 meses antes #1409
Hola Joan:
Tendremos que tener en cuenta si esos sombreados creados sobre los triangulos son coplanares o no, porque si no son coplanares es imposible que sean uno solo (salvao que se haga un bloque con ellos).
Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color 15 años 2 meses antes #1410
ARKITool escribió:
Hola Joan:
Hola Antonio.
En principio, el fin ultimo es obtener los contornos.
Cada triangulo conforma un plano,aunque cada triangulo tiene su propio plano, asi que los triangulos no son coplanares entre ellos si es a lo que te refieres.
En realidad no me hace mucha falta tener todo un sombreado en "3D", en un bloque como comentas ya que con la propia superficie del Civil 3D lo puedo ver en 3D con sus sombreados o solidos 2D cambiando el estilo de superficie.
Si no se pueden fusionar con sombreados o solidos que estan en 3D,quiza habria que convertirlos a 2D y luego fusionarlos.En realidad, el objetivo es encontrar el contorno de este nuevo sombreado fusionado.
Dicho de otro modo seria:
1)hallar contornos de sombreados o solidos.
3)Fusionar en un solo contorno, contornos que utilizan el mismo sombreado o solido.(por ejemplo, si tenemos 2 contornos que se tocan y usan un sombreado solido (color rojo),crear un nuevo contorno y crear un nuevo sombreado para ese contorno con el sombreado que usaban.
P.D: la manera de saber si 2 contornos se tocan seria comprobar si un segmento de sus polilineas es comun a a ambas, es decir, un segmento de polilinea esta superpuesto al segmento de la otra polilinea.
Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color 15 años 2 meses antes #1411
Te he mandado un correo con un ejemplo.
P.D: piensa que existiran cientos de triangulos ya que forman parte de la triangulacion y consecuentemente habran cientos de sombreados solidos o solidos 2D) y la herramienta deberia estar optimizada por la gran cantidad de triangulos que normalmente habran, aunque solo habran sombreados solidos de 2 tipos (2 colores)
Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color 15 años 2 meses antes #1412
Se me olvidaba.
Como es posible que cree contornos muy pequenos aunque se hayan fusionado (debido a que hay pequenos puntos que los considera como desmonte o terraplen), seria interesante que la herramienta tuviera un apartado para establecer una tolerancia del area del nuevo contorno.
Es decir, establecemos el area minima de los contornos que seria la misma para los sombreados, que permitimos que se vayan a crear.
Otro parametro seria poder indicar el numero de contornos ( de mayor a menor superficie) que queremos representar.
Ejemplo de este ultimo concepto que podria hacerse como una herramienta aparte:
caso 1:
Tenemos 8 parcelas, y queremos quedarnos con 5 parcelas, entre las mas grandes de todas ellas.
Entonces lo que haria el programa, es calcular el area de cada contorno, seleccionar las 5 areas mayores por orden consecutivo, y eliminar los contornos de las 3 areas mas pequenas.
caso 2:
Tenemos varios contornos cerrados dibujados, supongamos que son parcelas.
Queremos eliminar las parcelas mas pequenas, entre todas ellas, que no sobrepasa una area especificada.
Para ello,indicamos una area minima en la que no se eliminaran los contornos de area inferior.
Estas herramientas son del tipo consulta, aunque la categoria mas parecida imagino que seria la de "informacion".
Propuesta:Fusionar solidos y sombreados solidos en funcion del color 15 años 2 meses antes #1413
Bueno, lo del caso 2 se puede hacer con "seleccion rapida" indicando la propiedad area y estableciendo el area igual,mayor o inferior.
Creo que el caso 1 no podria hacerse (a partir de un intervalo)
