TEMA: No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012
No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012 14 años 2 meses antes #2798
  • vecanx
Amigos de Arkitool he visto varios comandos que no funcionan en esta modificacion del 2012 como el DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN me sale error cada vez q ejecuto esos dichos comandos pero los demas funcionan perfectaente quisiera q le den una revisada ya que todo la interfaz esta genial solo algunos errores q sale se pueden solucionar gracias saludos Smile Smile
Re: No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012 14 años 2 meses antes #2803
Puedes decirme exactamente que error dan estos comandos.
¿Que versión de AutoCAD estas usando?
Re: No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012 14 años 2 meses antes #2817
  • vecanx
Bueno dando detalles al problema es con el comando ARQ-PERSPEDIN primeramente hago la figura con pline luego selecciono el comando, me pide q seleccione la polilinea de ahy me pide punto de fuga hasta ahy todo perfecto hasta sale la perpectiva, inmediatamente me pide profundidad de la perspectivaprofundidad de la perspectiva bueno le pongo dicha dimension y automaticamente me sale el error at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp()
*** ERROR en ARKITool 2012: [ADS request error] ***
bueno antes funcionaba perfectamente hasta sin la necesidad de usar la dimension de la profundidad solo haciendo clik ya aparecia la perpectiva
Bueno con el comando DIB-ESCALAR hago los mismos pasos elecciono el objeto a escalar mediante una ventana, marco el otro vertice de la ventana, defino dos puntos de referencia y cuando ingreso la nueva scala me da este error *** ERROR en ARKITool 2012: [no function definition: EF_DICCIONARIO_DATOS] ***
Bueno uso Autocad 2009 en ingles.
gracias por su atencion
Re: No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012 14 años 2 meses antes #2820
Actualiza ARKItool 2012 con la actualización on-line y prueba si te funciona el comando ARQ-PERSPERDIN.
Re: No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012 14 años 2 meses antes #2823
Ya esta corregido el comando DIB-ESCALAR, vuelve a actualizar ARKItool 2012.
Re: No Funciona DIB-ESCALAR , ARQ-PERSPEDIN en 2012 14 años 2 meses antes #2837
  • vecanx
excelente!!!!! amigos de Arkitool ahora si funciona y justo eran los comandos q usaba mas seguido creo q di en el punto del error jaja bueno gracias ante todo por la correccion sigan asi saludos desde Peru y muchas gracias nuevamente Smile
Tiempo de carga de la página: 0.128 segundos
