TEMA: Acabo de instalar ARKITool y me da error
Acabo de instalar ARKITool y me da error 15 años 5 meses antes #281
Buenas a todos, lo primero agradecer a los desarrolladores el trabajo que realizan desinteresadamente.
Acabo de instalar el programa y cuando ejecuto las ordenes me da error (no en todas)
por ejemplo en "crear un detalle a escala" :
"ARKITool 2011: DIB-DETALLE
indique el denominador de la escala para el detalle/<1:100>
marque el contorno para crear el detalle:
*** ERROR en ARKITool 2011: [tipo de argumento erroneo: stringp nil] ***"
en "calcula y dibuja escaleras" me da
"Tipo de linea no encontrado en el archivo C:\Documents and
Settings\cmgonzalezg.GRUPOSYV\datos de programa\autodesk\autocad
2011\r18.1\esp\support\acadiso.lin.
El tipo de linea indicado [_bylayer] no se encuentra, se sustituye por [Por
Capa]."
muchas veces y al final
"El tipo de linea indicado [_bylayer] no se encuentra, se sustituye por [Por
Capa].
El objeto no se interseca con ninguna arista.
No existe interseccion en el interior de la curva.
Objeto no procesado por RECORTA.
*** ERROR en ARKITool 2011: [tipo de argumento erroneo: lentityp nil] ***"
Acabo de instalar ARKITool y me da error 15 años 5 meses antes #1427
Solo te da error en esa aplicacion o en cuales mas.
Para ver el error de ese comando, por favor enviame el dibujo en el que quieras hacer el detalle y te podre decir cual es el problema.
Acabo de instalar ARKITool y me da error 15 años 5 meses antes #1428
De momento en un par de ellas mas.
Ha sido en un plano cualqueiera. Estaba probando la nueva version simplemente.
Quizas sea un problema del autocad, que halla que reiniziarlo.
gracias
Acabo de instalar ARKITool y me da error 15 años 5 meses antes #1429
Para cualquier cosa aqui estamos.
