TEMA: problema con MSU-AREA
problema con MSU-AREA 14 años 4 meses antes #2824
  • clepsidra
Buenos días.
Cuando ejecuto en la versión 2012 ese comando y después de aislar una capa con el comando propio de autocad siempre me da este error:
Comando: MSU-AREA
Configuración: |Sufijo = Área = |
*** ERROR en ARKITool 2012: [tipo de argumento erróneo: lselsetp <Nombre
entidad: 7d2cc8a0>] ***
Luego vuelvo a ejecutarlo por 2ª vez y lo hace sin problema.
Re: problema con MSU-AREA 14 años 4 meses antes #2826
Asegurate cuando uses el comando de no tener ninguna entidad preseleccionada o marcada porque entonces cogerá esa entidad para usar el comando MSU-AREA.
Dime si el problema es ese o te sigue pasando.
Re: problema con MSU-AREA 11 años 1 mes antes #5056
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
¿Hay forma de configurar la altura del texto? he probado a cambiar la altura del estilo de texto pero nada, siempre me rotula el área con una altura de texto de 2.5
Re: problema con MSU-AREA 11 años 1 mes antes #5057
Todos los comandos de ARKITool que rotulan textos, siempre que no exista una opción para cambiar la altura de texto, usan como altura de texto la altura de texto asignada en AutoCAD.
La altura de texto por defecto en AutoCAD se asigna con la variable TEXTSIZE, tecleas esto y luego asignas la altura que quieras.
Los siguientes usuarios han agradecido: Faber
Tiempo de carga de la página: 0.121 segundos
