TEMA: Lentitud cinta de opciones
Lentitud cinta de opciones 14 años 2 meses antes #2830
No sé si habréis apreciado lentitud en la cinta de opciones, pero al intentar cambiar de ficha en la cinta de opciones se aprecia lentitud, con vuestras fichas de ARKITool I y ARKITool II se nota bastante más.
Esto sólo se dá en el momento de pulsar por primera vez en la ficha, luego si se vuelve a usar la misma ficha ya va rápido (imagino que se ha cargado lo anterior).
No se podría engañar a Autocad y hacerlo cuando arrancamos el programa? es decir, que cargue cada ficha para estar a disposición de usarla por primera vez más rápido.
Última Edición: 14 años 2 meses antes por joantopo.
Re: Lentitud cinta de opciones 14 años 2 meses antes #2831
Hemos estado mirandolo y por ejemplo en 2012 va bien, pero en 2010 va lento. En cualquier caso es una carga que hace AutoCAD y tendremos que ver de que forma se puede agilizar.
Vamos a investigarlo a ver a que puede ser debido.
