  • 3
TEMA: sub-dividir un polígono-- top- rejilla
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2871
Estos archivos y cambios ya estan metidos en el servidor para actualizar.
El que haya tenido este problema, por favor, que actualice el programa ahora y ya esta.
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 1 mes antes #2951
  • Gilson
Soy nuevo en autocad y arkitool, pero es necesario para utilizar esta herramienta, miró algunos videos que muestran el uso, pero tengo una duda. Cuando se divide un polígono, se separa en dos partes iguales, una de las partes divididas puede dividir de nuevo para conseguir la cuarta parte del conjunto, sin embargo, la otra mitad, cuando intento para dividir la división se realiza basándose en el polígono original y no en un medio que había estado dividida, por lo que a veces hay intersecciones de las líneas.
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 1 mes antes #2955
Puedes enviar una imagen o explicar de alguna forma lo que quieras, porque no acabo de entender exactamente lo que estas intentado hacer.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.364 segundos
