TEMA: Problema con la funcion limpia duplicados
Problema con la funcion limpia duplicados 14 años 1 mes antes #2969
  • michelico
Se me queda colgado el comando lim-lineadup dibujo dos lineas duplicadas y cuando designo las entidades se me queda colgado y se queda diciendo limpiando 0 de 2 y no termina de ejecutarse el comando
Re: Problema con la funcion limpia duplicados 14 años 1 mes antes #2970
Manda el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. e indica la versión de AutoCAD que estas usando.
¿Estas usando ARKITool 2012, verdad?
Re: Problema con la funcion limpia duplicados 14 años 1 mes antes #2971
Ya hemos encontrado el fallo, ya esta corregido el comando LIM-LINEASDUP.
Solo hay que actualizar ARKITool 2012 on-line.
Re: Problema con la funcion limpia duplicados 14 años 1 mes antes #2974
  • michelico
!!Muchas gracias!!
Que iba a preguntar este comando solo limpia lineas, porque he probado con polilineas y me da lo mismo que ayer
Re: Problema con la funcion limpia duplicados 14 años 1 mes antes #2975
Si. Este comando solo limpia lineas.
Ten en cuenta que el comando LIM-DUPLICADOS limpia cualquier tipo de entidad dúplicadas.
Tiempo de carga de la página: 0.114 segundos
